Saba 9141 tc
      So, ich bekam mal wieder eine unbaubare FB -- und die tut jetzt auch einwandfrei. Muss ich nicht im Detail berichten, das ging genau wie weiter oben schon beschrieben. Aber ich hatte hier den Effekt, dass mir im Betrieb einer der 220 uF Elkos auf "Kurzschluss" ging. Das war einer von Frako (axiale Version). Kein Ding, die zu ersetzen, aber ein klares Beispiel von einem Elko-Problem. Die beiden 220 uF sollte man also vielleicht doch immer tauschen, denn der Fehler erzeugte eine arge "Kokelei" in einem Widerstand. Tauschen geht von oben, wenn man die Beinchen nahe am Elko trennt und einfach von oben neue einsetzt (an die Loetseite kommt man ja nur mit einem deutlich erhoehten Aufwand heran).
      Nun habe ich noch eine Fernbedienung vom Typ TC 356 bekommen. Die kann ich zwar auch nicht für Audio umbauen, aber daran konnte ich mal üben, wie man die Tasten wieder flott bekommt. Da ging nämlich nichts mehr ... und die Gummistempel waren hochohmig, auch nach einer Reinigung mit Isoprop.
      Jetzt habe ich mal die Variante mit Alufolie probiert: ein Stück davon auf einer Lochkarte fixiert, und mit der Lochzange genug kleine Kreisscheiben ausgestanzt (hier mit dem größten Loch). Die Lochkarte hat dabei nur die Funktion, dass die kleinen Scheiben sauber ausgestanzt werden.
      Dann etwas Sekundenkleber auf einem Stempel, und eine kleine Aluscheibe auflegen und andrücken. Ich habe UHU "easy" genommen, weil man den noch ein paar Sekunden korrigieren kann, und er nicht ganz so hart wird, sondern minimal elastisch bleibt. Das ging erstaunlich gut, sieht sogar sauber auch, und vor allem: Es funzt absolut einwandfrei. Wie lange es hält, kann ich nicht sagen, aber ich war positiv überrascht.
    • Benutzer online 13
      13 Besucher
