AT 12E aus Saba Ultra Hifi Center 9941
da gibt es nur eins: austauschen! Versuche aber, das (wesentlich) teurere Original als NOS zu bekommen anstatt eine dieser Nachbauten, es lohnt sich.
Bei dieser Nadel kannst du nur noch auf gut Glück den Tonarm einstellen. Das Gummi wird inzwischen hart geworden sein und die Nadel selst hat ihre besten Tage gesehen.
Gruß, Klaus -
Hm,
du sagtest doch vorher, dass es rauscht. Wenn es auch in der zweiten Hälfte der Platte anfängt zu zerren, auch minimal, wäre das dann ein anderes Indiz dafür, dass die Nadel fertig ist. Kannste ja mal prüfen.
Die Nadel, die du ausgesucht hast, ist original. Da steht original und NOS, mehr geht nicht.
Wenn du sie bestellst und bekommst, dann musst du alles aber noch richtig einstellen, nicht nur Auflagekraft und Antiskating, sondern auch , dass der TA ganz gerade sitzt, dass der Arm ganz waagerecht ist und dass der Fehlwinkel der Spur möglischt gering ist.
Ich weiß, nicht, was genau in deinem Gerät als Plattenspieler verbaut wurde und ob man da alles einstellen kann, aber wenn nicht, dann kann diese krumme Nadel den festen Vorgaben nicht entsprechen.
Gruß, Klaus -
Hallo
wenn ich mir den Systemträger ansehe, ist ein Dual 12** verbaut, das ist der typische Dual TK-Träger, erfahrungsgemäß stimmt der Überhang, wenn die Befestigungsschrauben mittig in den Befestigungsschlitzen sitzen, Höhenverstellung des Tonarms entfällt bei diesen Drehern dann, achte darauf, das der Tonabnehmer nicht schief sitzt (vorne und hinten jeweils gleicher seitlicher Abstand zum Rand der Trägerplatte rechts und links), von vorne betrachtet soll der Tonabnehmer senkrecht stehen, kannst du bei aufgesetzter Nadel und STEHENDEM Plattenspieler ganz gut über ein Geodreieck peilen, bei Fehlstellung kann man von unten durch eine Bohrung im Chassis die Lage korrigieren, geht aber nur bei ausgebautem Plattespieler und dürfte daher im Moment kompliziert zu erklären sein, bei Bedarf nochmal nachfragen, das AT 12E ist ein gutes Mittelklasse-System, die NOS-Nadel optimal, ansonsten kannst du auch jedes andere Snap-In System für Dual einbauen (werden nur eingeclipt und die Kabel angeschlossen), dein Link führt übrigens zu einem kompletten Tonabnehmer, nicht nur zur Nadel, daher auch der auf den ersten Blick hohe PreisJörg - wenn ich Benz fahren will, geh ich arbeiten -
Erstmal danke für die Hilfe!
Ihr dürft mich aber nicht falsch verstehen!
Der Klang ist für das Alter eig. noch sehr gut, nur die normalen Staubgeräusche (Rauschen) sind stärker geworden, Verzerrungen gibt es auch nicht!
Deshalb meine Frage: Braucht man wirklich einen neue Nadel oder kann man sie noch Reinigen?
Ich habe mir übrigens eine neue Platte bestellt um zu testen ob das knistern und rauschen von der Nadel oder der alten Platte kommt.
Ich schreibe dann wenn ich mehr weis!
P.S. Der Spieler ist ein Dual 491a -
Die Frage ist nicht, ob man es (gleich) hört.
Durch den flitzebogenkrummen Nadelträger entsteht ein deutlicher tangentialer Spurfehlwinkel, der dazu führt, dass der Diamant mit jedem Abspielen einer Platte die Rilleninformationen beschädigt.
Eine derartige Nadel wird entweder nicht benutzt - oder - ersetztAchim -
jeder hier rät dir dazu, die Nadel zu ersetzen, und du schreibst: warum, klingt doch noch gut!
da frage ich mich: warum fragst du uns nach Rat, wenn du scheinbar beratungsresistent bist, die neue Platte wird wahrscheinlich zuerst gut klingen, aber nach dem zehnten Mal mit DER Nadel möchte ich sie auf keinem anderen Gerät mehr hören, dann hat die Oberfräse ganze Arbeit geleistetJörg - wenn ich Benz fahren will, geh ich arbeiten -
Mir ist aufgefallen, das der Gummi einen Riss Hat,
außerdem kann ich mich nicht zw. diesen zwei etnscheiden:
---> http://www.williamthakker.eu/Audio-Technica-ATS-12-E-ATS12E-AT12E-entspricht-10080_p7282_x2.htm
---> http://www.williamthakker.eu/Audio-Technica-ATS-12-E-ATS12E-AT12E-Original-Tonnadel_p7380_x2.htm
Welche würdet ihr nehmen?
Gibt es keinen Unterschied, da die zwei im I-Net blau sind und meine grau?
Ein Händler meinte, in der Halterung befinde sich momentan keine AT 12e und sie seie schonmal getauscht worden!
Wenn dies der Fall wäre, welche ist dann gerade in der Halterung?
Lg
Alex -
Theoretisch ist Shibata "besser" als elliptisch.
Aber, die verlinkte ATS12S ist ein Nachbau.
Hier kann man keine Rückschlüsse auf den Nadelschliff ziehen.
In einem alten Dreher & Kauf (Nachbaunadeln) Katalog wird bei der
ATS12S mit weisem Gehäuse eine elliptische Nadel angegeben.
Die Original AT ATS12S hatte ein elfenbeinfarbenes Gehäuse, also ein in Richtung beige gehendes Weiß.
Aber mal ganz ehrlich, das ist bei dem alten Ding doch alles vollkommen uninteressant.
Gruß Ulrich -
Es geht hier doch um ein eher historisches Gerät und nicht um „High End“.
Damit geht es doch eher darum, die Funktionstüchtigkeit des Gerätes zu erhalten.
Nehme eine Ersatznadel aus relativ neuer Fertigung, die üblichen Angebote werden hier
elliptische Nadeln beinhalten.
Ich selbst würde auch nicht vor einer Sphärischen zurückschrecken, das braune Gehäuse weist im Original darauf hin und die „Klingt“ ja angeblich ganz gut :).
Gruß Ulrich
Benutzer online 4
