Saba 9250 Phono aufnehmen
      Ich habe mir letztens bei Pollin einen Din auf 4x Chinch Adapter bestellt und mit meinem Revox B215 auch aufnehmen zu können. Von Tape 2 (da hängt mein CD Spieler dran) auf Tape 1 (der Revox) klappt das auch super. Doch gibt es die Möglichkeit von Phono auf Tape1 aufzunehmen oder muss ich hier über die Monitorbuchse gehen wenn ja mit welchem Kabel ?
      Gruß Julian
      wenn du von Tape2(oder aux) nach Tape1 aufnehmen kannst, dann auch von Phono.
      Die Aufnahmeausgaenge haengen an der gleichen Sammelleitung, an der auch der restliche Verstaerker haengt. Was Du hoerst, kann aufgenommen werden.
      Ein Problem gibt es allerdings. Die Aufnahmeausgaenge an Tape1 und 2 sind Stromausgenge nach DIN, das funktioniert an Aufnahmeeingaengen mit RCA-Anschluessen nicht richtig, die erwarten Hochpegel. Einen passenden Ausgang hat der 92xx, den Monitoranschluss, der fuer den Anschluss von Tonbandgeraeten mit Hinterbandkontrolle vorgesehen ist. Der Revox ist so eins. Eigentlich sollte es genuegen, den Stecker einfach in "monitor" zu stecken und auf "monitor" zu schalten. Am TB-Geraet wird dann zwischen Vor- und Hinterbandkontrolle umgeschaltet.
      Ok danke. Wieso bin ich nicht selber drauf gekommen einfach mal ne Platte aufzulegen und auf Record zu drücken :mauer:. In der Anleitung stand nur was von Tape 1 auf Tape 2 und umgekehrt. Der Revox ist übriges ein MC Player mit Levelanpassung. Ich habe kein Tonbandgerät (leider). Von daher funktioniert das super.
      Gruß Julian
