9260 M190 Ersatz durch 74C922
      Hallo Tommy,
      beim 74C922 ist Pin7 (zumindest im 18-pol DIL Package) der Eingang X4 also 4. Spalte der Matrix.
      Pin 6 ist Key Bounce Mask. Hier sollte der KBM Kondensator nach Masse gehen, mit ca. 10facher Kapazität des Oszikondensators, also 1µF in diesem Fall.
      Mit der Oszillatorfrequenz wird festgelegt, wie oft nach Änderungen bei den Schaltzuständen der Inputmatrix geschaut wird, wahrend über Key Bounce Mask festgelegt wird, in welchem Ausmass versehentliches Mehrfachrücken derselben Taste unterdrückt ("maskiert") wird.
      Der Muting Ausgang des M190 gibt einen high Pegel aus nachdem ein Befehl angenommen und während der Befehl ausgeführt wird.
      Wohin geht denn der Muting Ausgang des M190 im 9260? Schaltet er die NF stumm oder nur den ZF-Verstärker?
      Da sollte man nochmal in Ruhe nachschauen, ob die Umbauanleitung korrekt ist. Funktionieren soll sie ja...die Frage ist nur, ob während der Ausführung von Programmänderungen richtig gemuted wird.
      Man könnte sonst den "Data Available" Output an Pin 12 des 74C922 zum Muten heranziehen.
