Ausgangsleistung: 92xx
      Bei einigen Geräten sind die Ausgangsendstufen bis auf die Versorgungsspannung identisch. Weis jemand, welche Versorgungsspannung und mögliche Ausgangsleistung folgende Geräte besitzen ?
      9240
      9240S
      9250
      9260
      MI212
      MI215
      Und: steht die Bezeichnung des 9240 für 9 240 = 2 x 120 W, des 9260 für 9 260 = 2 x 130 W ?
      Vielen Dank + Grüsse
      Tommy
      Grüße Tommy
      Hallo Tommy,
      Die maximale Sprechleistung P einer Serien-Gegentaktendstufe berechnet sich näherungsweise als:
      Pmax = (Ub - Uces)² / 2R
      mit
      P = Sprechleistung
      Ub = Betriebsspannung (bei dualer Spannungsquelle +U = -U = Ub)
      Uces = Rest- bzw. Sättigungsspannung Kollektor-Emitter der Transistoren
      R ~ Lautsprecherimpedanz
      Lässt man die Uces einmal weg, und rechnet für den 9241 mit +-42V Betriebsspannung und 4 Ohm Lautsprecher, so erhält man, wenn das Netzteil keine Begrenzung beim Strom hätte, eine maximale Leistung von 220,5 Watt pro Kanal.
      Das Netzteil müsste dann eine Leistung von rund 450 Watt allein für die Endstufen liefern.
      Das leistet schon allein der Trafo nicht Ich würde den verbauten Schnittbandkerntrafo auf 200 - 250 W schätzen. Die Ausgangsleistung pro Kanal wäre demnach entsprechend niedriger.
      Dabei haben wir noch den Spannungsfall über den Re, Rc und den C-E Strecken der Transisoren unterschlagen und den Leistungsbedarf des restlichen Gerätes nicht berücksichtigt.
      Du siehst das Vorgehen: Mit der Formel für die Leistung kann man bei bekannter Betriebsspannung (Schaltbild) und Lautsprecherimpedanz die maximal MÖGLICHE Leistung abschätzen.
      Dann muss man sich die Stromversorgung anschauen und seine Berechnung meist drastisch nach unten korrigieren, so wie im Beispiel fast halbieren.
      die Endstufen von 9240(S), 9241, 9250 sowie 9260 sind alle identisch und leisten daher auch alle 120W an 4Ohm pro Kanal. Im Modell 7140 sind die Versorgungsspannungen reduziert sodass die Leistung sinkt.
      Das mit den Namen ist nur beim 9240 und 7140 nach dem Motto 2x120=240 und 2x70=140. Darauf aufbauend sind die Modellbezeichnungen chronologisch fortlaufend.
      fuer die 92xx wurde offiziell angegeben:
      Nennleistung 2x 70W an 4 Ohm bei 0,03% Klirr,
      2x 80W nach DIN 45500, also 1% Klirr und
      2x 120W Musikleistung nach DIN.
      Maximale Aufnahme 360W, angegeben 60-360W.
      Bei einem Vergleichstest damals in der Stereo lieferte der 9260 2x 116W nach DIN als Nennleistung ab.
      Anscheinend war da "mehr drin" als man bei Saba fuer moeglich hielt ;)
      Mein Erstbeitrag hier:
      Bei einem MI 215 habe ich die Ausgangsleistung kürzlich gemessen:
      1 kHz mit 22.1 Volt an 8,2 Ohm bei </= 0,5% Klirrfaktor (THD); P = UxU/R;
      P = 59 Watt an 8 Ohm
      1 kHz mit 18.4 Volt an 4,1 Ohm bei </= 0,5% Klirrfaktor (THD); P = UxU/R;
      P = 82 Watt an 4 Ohm
      Beim anderen Kanal war das Ergebnis identisch.
      Bei der Ausgangsleistung gibt es wohl eine leichte Streuung. Auch die tatsächliche Netzspannung (z.B. 228V oder 234V) wird eine Rolle spielen. Auf jeden Fall ist die Saba-Angabe konservativ.
