Hallo Alex,
nur mal kurz aus der Mittagspause gepostet...
So wie es jetzt aussieht, ist die negative Versorgungsspannung das Hauptproblem. Auf der einen Seite des R 2213 misst Du 33Volt, das ist soweit OK (etwas hoch, macht hier aber nichts). Auf der anderen Steite sollte es wenigstens etwas negativ sein, hier ist ein Problem!
Jetzt miß zuerst, ob der Widerstand in Ordnung ist (in der Platine, dann hast Du gleich die Lötstellen mit kontrolliert. Wenn der R 2213 durchgebrannt ist, kommt eben nichts an. Als nächstes kann der Elko defekt sein, hast Du einen 47µF/63 Volt zur Hand? Tauschen lohnt an dieser Stelle immer!
Wenn es dann nicht besser wird (Widerstand und Elko on Ordnung), und die - 8Volt nicht anliegen, liegt der Fehler auf dem Entzerr-Modul (Platine 51). Dort kann dann die Zenerdiode D 2507 defekt sein. Wenn diese einen Schluß hat, bricht die Spannung dort zusammen. Weißt Du wie man eine Zenerdiode misst? Im Zweifel einfach austauschen, eine ZPD 6,8 kostet fast nichts. Aber mit der Polung aufpassen, merk Dir, wierum die eingelötet war!
So, muß jetzt weiterarbeiten, heute abend bin ich auch wieder online.
