SABA CD 362
die ersten beiden sind für das Zählwerk:
- stw/tape Umschaltung Zeitanzeige/Nummernanzeige
- lap Damit kann man irgendwie eine Zwischenzeit nehmen - ausprobieren
- DNR (Dolby Noise Reduction) expander
Das Gerät hat einen Dolby B Expander damit man mit Dolby aufgenommene Kassetten abspielen kann.
Grüße,
dieter -
DNR ist nicht Dolby.
DNR bedeutet Dynamic Noise Reduction
und ist ein Rauschminderungssystem, das nur bei Wiedergabe arbeitet.
Es funktioniert eigentlich simpel, bei leisen Passagen werden die Hoehen
gedaempft. Damit wird auch das Rauschen leiser.
Wenn das Geraet dazu eine Dolby Rauschminderung hat, wird das auch auf dem
Geraet so angegeben. Die Dolby-Labs legen Wert darauf.
Peter -
Hi Peter,
kennst Du das Gerät?
Ich habe damals so ein Teil für einen Freund gekauft und ich meine mich zu erinnern, dass das so wie ich es beschrieben habe in der Anleitung stand. Ich kann es allerdings nicht überprüfen, da das Gerät jetzt in Nord-Norwegen steht.
Bei (Philips-)DNR würde m.E. auch die Bezeichnung Expander keinen Sinn machen.
Grüße,
dieter -
Ich glaube, ihr habt beide Recht
Einerseits hatte man in dem HighCom-Gerät kein Dolby - vermutlich durfte man das nicht, entweder wegen Telefunken oder wegen Dolby oder beiden. Andererseits wollte man kompatibel zum DolbyB sein und so wurde eine entsprechende Schaltung gebaut und eingesetzt. Natürlich wirkt sie nur bei Wiedergabe - zur Aufnahme sollte schließlich HighCom verwendet werden. Außerdem hätte eine einfache Rauschunterdrückung à la DNL, SNL etc. nicht ganz den gewünschten Effekt gebracht, daher 'Expander'. Somit dürfte es sich um eine DolbyB-ähnliche Schaltung handeln. -
Dear gladiator3351
Do you need general (technical) information, a user manual or a service manual?
Maybe we can help you with repair tips if the device is broken.
Benutzer online 6
6 Besucher
