Das mit der irritierenden Beschriftung kann auch dem Profi passieren!
Noch geht es ohne Oszilloskop. Du kannst bei den Modulen die Eingänge vertauschen. Meist geht das relativ einfach, wenn z.B. direkt am Eingang ein Koppelkondensator sitzt. Den dann einseitig hochlöten und mit dem anderen Kanal verbinden.
Wie norman0 schon schrieb, nach der Umschaltung auf mono brauchst Du nicht zu suchen, da ja ab da die Kanäle gleich laut sind.
Was bedeutet DL2JAS?  Amateurfunk, www.dl2jas.com
