Spannungsangaben in Saba-Plänen
Hallo Ralf,
die Abweichung der Messwerte liegt an der Niederohmigkeit der damals verwendeten Messgeräte. Sie hatten meist 333 Ohm/Volt; d.h. im 30V Bereich belasteten sie den Messpunkt mit 10 KOhm und im 300V Bereich mit 100 KOhm.
Da viele Messpunkte in Röhrenschaltungen hohe Innenwiderstände haben, kommt es durch die Belastung durch das Messgerät zu Fehlmessungen - wobei das Messgerät in Verbindung mit dem Innenwiderstand der Quelle einen Spannungsteiler bildet.
Daher weichen die in den Schaltbildern angegebenen Werte gegenüber der Messung mit den heutigen Geräten, deren Innenwiderstand unabhängig vom gewählten Spannungsmessbereich 10 MegOhm beträgt oft recht stark ab.
Die Größe der Abweichung hängt vom Innenwiderstnad der Quelle ab; je hochohmiger, um so größer die Abweichung. Das heißt: Messungen im Netzteil (Ladeelko, Siebelko) weichen, wenn man die mittlerweile erfolgte Erhöhung der Netzspannung auf 230V berücksichtigt, -weil niederohmig- nur wenig von den angegeben Messwerten ab, während z.B. die Anodenspannung an der EAB"C"80 sehr stark abweicht.
Dieser Tatbestand wurde aber schon mehrfach abgehandelt, deshalb solltest du dich zu den entsprechenden Threads durchhangeln.Freundliche Grüsse, sagnix -
Ralf, das handeln wir hier wirklich fast jede Woche in voller Länge ab.
Schau nur zum Beispiel mal hier Post 013:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=4243
Du darft ruhig auch in Threads mitlesen, die allgemeine Themen zum Gegenstand haben.
Du kannst Dir sicher vorstellen, wie langweilig es ist, immer und immer wieder Dasselbe zu erläutern
Achim -
Hallo Ralf,
wenn du dir den von Achim empfohlenen Tread zu Gemüte geführt hast und du dann noch offene Fragen hast, kannst du diese gerne hier stellen. Auch wenn du dabei mit Verständnisproblemen konfrontiert wirst, werde ich oder auch jeder andere bereit sein, bei konkreten Fragen auch den Hintergrund etwas genauer abzuleuchten.
Also keine Scheu - es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und es ist schön, dass junge Leute wie du, sich noch an der alten Technik begeistern...Freundliche Grüsse, sagnix
