Saba MI-355
Ich habe hier diesen Verstärker rumstehen.
Nur ist bei diesem der Trafo kaputt (Habe mal mit nem Durchgangsprüfer geschaut ob die Spulen im Ringkerntrafo noch ganz sind und es scheint als ob eine kaputt ist; warscheinlich die primer Spule)
Nun bräuchte ich einen Ersatztrafo
Was für Daten hat dieser Trafo (VOLT WATT)?
Was muss ich alles beachten wenn ich einen anderen nehme?
Wie teuer wird ein Ersatztrafo werden?
sind ne menge Fragen für das erste Posting aber ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg
MAP -
Trafos gehen sehr selten kaputt.
Messe nochmals genau nach. Schaue auch nach durchgebrannten Sicherungen. Es müssen nicht immer die Glasrohrsicherungen sein. Messe hinter dem Netzschalter und einem eventuellen Spannungsumschalter direkt am Trafo.
Also hinter dem Netzschalter ist nur noch ein Kondensator.
Habe dann noch mal den Wiederstand der Spulen gemessen und hinter dem Netzschalter hatte ich keine Anzeige (kein Stromfluss) und auf der Hauptplatine hatte ich einen geringen Wiederstand.
Also gehe ich davon aus das mir die primär Spule durchgebrannt ist.
Und wegen Trafos brennen nicht durch ich hatte nun schon zwei Netzteile von einem alten Casio Keyboard welche beidesmal die Spuelen durchgebrannt waren. Also ich bin für alles offen.
Wenn du mir die Daten von dem Trafo sagen könntest dann könnte ich mal einen anderen reinhängen um zu schauen ob es nur daran liegt oder ob es noch eine andere Ursache hat.
mfg
MAP -
Hallo MAP,
Trafos brennen wirklich sehr selten durch. Häufig fällt jedoch die Thermosicherung durch Alterung aus. Da diese in den meisten Fällen so im Trafo eingegossen / verbaut ist, dass kein Wechsel möglich ist, hilft Dir das auch nicht viel weiter. In vielen Trafos ist in der Wicklung ein Kunststoffgehäuse mit 2 Metallfedern eingelassen, die unter Spannung zusammengelötet sind. Bei einer bestimmten Temperatur öffnet sich diese Verbindung, damit der Trafo nicht weiter überhitzt und einen Kurzschluß am Stromnetz verursacht.
Band ab - Band läuft,
Rainer -
Naja ok das kann dann schon möglich sein
wenn diese Termosicherung mit eingegossen ist dann kann ich da aber nicht viel dran tun oder?
Was soll ich dann tun?
Ich hätte jetzt mal einen externen Trafo angeschlossen und dann geschaut ob noch was anderes kaputt ist oder nicht.
Und dann mir einen Ersatz besorgt falls es nur diese Baustein ist also Trafo mit Thermosicherung.
Hatte aber wirklich schon zwei defekte Trafos von einem Casio Keyboard da waren wirklich die Drähte innen in der Spule duchgebrannt.
mfg
MAP -
Damit sollte geklärt sein, daß der Trafo als Folgefehler weggebrannt ist.
Kaufe einen Schaltplan und suche nach dem auslösenden Fehler. In dem wirst Du vermutlich auch die Daten des Trafos finden. Die Aussage: "Hinten links hat es gequalmt" hilft nicht wirklich. Wir sind hier kein Forum, wo es idiotensichere Reparaturanleitungen gibt für diffus beschriebene Fehler.
kanns ja auch nicht genauer sagen zu mindest ist der Trafo duchgebrannt
und da war keine weitere Sicherung drin
Ob ich nun den Verstärker repariere oder ausschlachte weiß ich noch nicht
ein neuer Trafo kommt mir mindestens auf 25€ bei Conrad.
Vll. kommt ja mal ein günstiger in E-Bay
Und dann kann ich ihn aufschrauben messen was für ein Trafo es ist und kann es hier im Forum posten damit man gleich einen Wert hat.
mfg
MAP
Benutzer online 2
