Viertelspur - Halbspur
Es gibt verschiedene Halbspurköpfe.
Heimaudioköpfe halbspur haben meist 2 mm breite Spuren, im Profibereich findet man häufig 2,75 mm breite Spuren. Die Spur bei Viertelspurköpfen ist 1 mm breit. Du kannst prima mit letzterem Profikopf aufnehmen und dann auf viertelspur wiedergeben und umgekehrt. Bei den schmalen Halbspurköpfen ist der rechte Kanal leiser, weil die Spur nicht ganz getroffen wird.
Sofern du das Band nicht umdrehst und auch auf den Gegenspuren aufnimmst, würde es gehen.
