Hallo Saba Fans. Bin mit der Instantsetzung meines Freudenstadt100 bis auf das Holzgehäuse fertig. Beim Probelauf kommt jedoch kein Ton aus den Lautsprechern. Alle Röhren sind getauscht. Beim durchdrehen der verschiedenen Wellenbereiche schlägt die EM84 öfters gut aus; Sender bekommt das Gerät scheinbar mehrere gut rein. Der Trick mit dem Schraubenzieher am Phonoanschluß (Brummen beim berühren) funktioniert auch nicht. Scheint irgendein Problem mit der Endstufe zu sein. Der Freudenstadt hat zwei EL95 als Endstufe. Den AÜ müßte ich zum vermessen ausbauen da ein teil der Anschlüsse an der Rückseite sind. Was und wo könnte ich da noch was messen um den Fehler zu finden? Ich hoffe, der AÜ ist nicht defekt. Beim einschalten des Radios habe ich den Eindruck, daß man ganz leise etwas brummen hört, was nach dem aufheizen der Röhren verschwindet. Könnte allerdings auch vom Trafo sein. (Hab bei meiner Fehlersuche auch nochmal einen Teerkondensator gefunden der richtig gut versteckt hinter einem Blech gewesen ist.)
Gruß Frank
Gruß Frank
Messe ich da richtig, wenn ich die Spannungen gegen Masse (Chassis) messe? (Oder gegen - Pol am Gleichrichter?)
