Hallo liebe Saba- Fans!
In diesem Forum habe ich einige Threads über den Ersatz für die Selengleichrichter gelesen. Auch wurde schon empfohlen den Trafo auf 240Volt einzustellen, falls möglich.
Daraus kam mir eine Idee: Wenn ich anstelle eines Selengleichrichters einen Siliziumgleichrichter einbaue, dann muß ich doch wegen der höheren Ausgangsspannung des Siliziumgleichrichters ca. 20-30% der Spannung mit einem Leistungswiderstand "verbraten". Nun, wenn ich den Trafo auf 240Volt einstelle, passiert das Gegenteil von den Geräten die auf 220Volt eingestellt sind: Das Radio hat anstelle einer etwas erhöhten Betriebsspannung eine etwas erniedrigte Betriebsspannung. Angesichts der Tatsache, das die etwas erhöhte Betriebsspannung bei den 220V Geräten "nichts" aus macht, müßte man bei 240V Einstellung im Prinzip ohne diesen Lastwiderstand auskommen. Die Spannungsdifferenz dürfte ungefähr 20-30% ausmachen.
Vorrausgesetzt natürlich das die Heizspannung bei 240V Einstellung nicht unter 6Volt sinkt.
Was meint Ihr dazu? Hat das schon mal jemand ausprobiert??
Frank
Frank
