Freudenstadt 125 Stereo
Hallo Radiomann(?!),
Das ist ganz normal bei den frühen Stereogeräten von SABA.
Im Radiobetrieb geht bei drücken der Stereotaste die EM84 aus und das Radio wird stumm gestellt.
Stereo ist beim Freudenstadt 125 ledeglich über den Toneingang zu erreichen.
Das erste Freudenstadt, welches auch für UKW Stereo vorbereitet ist, ist das Freudenstadt 14 mit Stereo Decoder.
Die älteren, also beim Freudenstadt ab dem 125er, lassen sich zwar auch auf UKW Stereo umrüsten, aber nur mit erheblichem Aufwand.
Also keine Sorge, dein Radio funktioniert richtig.
Mein Name ist übrigens Thorben, wir sprechen uns Hier normalerweise mit den richtigen Namen an
Hallo Forengemeinde,
im Nachbarforum (DRF) wird gerade eine Fehlersuche im Freudenstadt 11 behandelt.
Auch hier stellte sich die Frage, ob bei Betätigung der Stereotaste, der Rundfunkbetrieb unterbrochen wird.
Ich meine nein, weil lt. Schaltbild kommt das Radiosignal aus C43 und geht auf den T6 Kontakt, dieser trennt bei Druck auf diese Taste das Radio von der TA/TB Buchse, das Radiosignal aber läuft bei ungedrückter TA/TB Taste über R33 auf den oberen Lautstärkeregler und von hier den üblichen Weg. Die Stereotaste trennt also das Radiosignal nicht vom NF-Verstärker.
Oder sehe ich das Falsch
Bitte um Aufklärung und danke im voraus
_________________
M.f.G.
harryM.f.G.
Justus -
Muss mal auf meine eigene Frage antworten, nachdem ich mir das Schaltbild näher angesehen habe.
Weil: Ich denke den Grund des Abschaltens des Radiobetriebes bei gedrückter Stereotaste gefunden zu haben.
Bei Stereo wird nämlich die Betriebspannung (+2) für die HF Stufen abgeschaltet. NF- seitig aber wird das Radiosignal nicht abgeschaltet, wozu auch, ist ja keines da :mrgreen:
M.f.G.
harryM.f.G.
Justus -
Hallo decoder,
jo, das habe ich ja nun selbst festgestellt
Zuerst sah ich nur den NF-Signalweg und da gibt es keine Abschaltung (Wozu auch !)
Dann aber kamen mir die Zweifel, weil ich in mehreren Beiträgen lesen musste, das es bei gedrückter Stereotaste kein Radio mehr zu hören ist.
Danke trotzdem für deinen Beitrag
Eine Frage bleibt aber noch, wozu oder warum gibt es die EC92 nur in einem Kanal ?
M.f.G.
harryM.f.G.
Justus -
