MD292
      Bei meinem MD292 lassen sich die FM Sender auf den Stationstasten 1-4 nicht einstellen, die Anzeige steht konstant auf 108,3 MHz. Die Stationstasten 5-8 arbeiten korrekt bei einwandfreiem Empfang. Im AM Bereich ist keine Abstimmung möglich, es erscheint konstant 1.888 in der Anzeige.
      Hat jemand eeine Idee ?
      Grüsse
      Tommy
      Grüße Tommy
      Hallo Tommy,
      beim 292 kann es Kontaktprobleme bei den Steckverbindern, mit denen die Einheit mit den 8 Abstimmpotis mit den Flachbandleitungen, die zum Chassis gehen, verbunden ist, geben. (->Auf Wackelkontakte prüen!)
      In einem Fall musste ich die Steckverbinder ausbauen und die Flachbandleitungen direkt einlöten.
      Dieser Baustein besteht aus 3 oder 4 Einzelplatinen, die über Steckverbinder miteinander verbundn sind. Auch dort können Wackelkontakte bzw. Unterbrechungen auftreten.
      Das AM-Problem hat vermutlich eine andere Ursache, wie z.B. eine fehlerhafte Umschaltung der Betriebsspannung.
      Genau das war es - Danke.
      Der MW Bereich funktioniert auch wieder -> wieder ein fast neuer Tuner.
      An Hand des Schaltbildes ist die Logik der einzelnen Tasten sehr gut nachvollziehbar.
      Ich habe alle Steckverbindungen gereinigt. Es scheint mit einer der letzten Tuner zu sein der gebaut worden ist (Sereinnummer 71890xxx).
      Die Füße sind gesteckt und aus Kunststoff. Der Netzschalter ist von ALPS und nicht von Preh. Die Lötstellen am Schalter sehen 100% original aus.
      Grüsse
      Tommy
      Grüße Tommy
      Hi Achim und Tommy,
      ich habe jetzt auch mal einen MD 292 hier -- in sehr gutem Zustand (sauber,
      wenig gelaufen, im Prinzip alles OK, auch die Bauteile mal nicht allzu krumm ...),
      nur war er eben erstmal defekt.
      Fehler 1: Keine 45 Volt, da Sicherungswiderstand durch. Nach Austausch ging
      alles (war also kein Gleichrichter oder Elkoproblem) im Prinzip mal ...
      Fehler 2: Die Stationstasten klappen, aber anzeigen wollte er nur 2, 4, 6, oder 8.
      Insbesondere statt 1 immer 2, statt 3 immer 4 etc. Ein Blick in den Plan zeigt,
      dass hier das 1. Bit nicht schaltet. Zum Glueck war's dann aber kein defektes
      IC, sondern (wie Ihr sicher SOFORT gesagt haettet ...) nur ein leicht
      oxidierter Steckkontakt.
      Fehler 3: Der Schalter ... mal ging er, mal nicht. Da das Geraet aber (sicher !)
      nicht viel gelaufen war, konnte eigentlich kein Verschleiss vorliegen. Also habe
      ich den Schalter mal zerlegt. Innen alle Kontakte sauber (nicht abgebrannt),
      aber die Mechanik war einfach schwergaengig, weil nicht geschmiert. Also etwas
      Elektro-Vaseline angebracht, und wieder zusammengebaut (fummelig ...).
      Jetzt schaltet er wieder ganz "smooth".
      Jetzt werde ich mal ein wenig nachloeten, und dann sehen, wie gut er mir
      gefaellt. Schoen finde ich den kleinen KH-Verstaerker darin. Der ist nicht
      schlecht !! Klingt besser als die KH-Ausgaenge an den 92xx (die ja per
      Vorwiderstand aus der Endstufe abgeleitet werden).
      So, nun ist der MD 292 fertig und wieder zusammengebaut -- praktisch ohne
      jede Gebrauchsspuren. Ein selten gut erhaltenes Exemplar, da hat sich die
      Revision wirklich gelohnt. Klanglich gefaellt er mir auch wirklich gut, auch
      ueber den eigenen KH-Ausgang.
      Eine etwas seltsame Sache ist noch da: Der Elko fuer die 55 Volt DC
      erwaermt sich im Betrieb ein wenig. Der Elko ist in Ordnung (habe ihn
      ausgebaut, gemessen, auch mal neu formiert -- alles in Butter). Der
      Gleichrichter ist auch OK, die Last ist im Soll.
      Nun sitzt dieser Elko in nur 4 cm Abstand vom Trafo -- kann es sein,
      dass der Trafo da ein wenig einstreut und auf die Weise den Elko etwas
      erwaermt ? Die beiden anderen NT Elkos bleiben kalt, und die Erwaermung
      ist nicht durch die Kuehlkoerper induziert.
      Hat jemand ein Vergleichsgeraet, bei dem dieser Effekt auch auftritt ?
      sich leicht erwärmende Ladeelkos sind keine Seltenheit.
      Dabei handelt es sich um Verlustwärme, die abhängig ist vom ESR des Elkos, dem Ladestrom und der Spannung.
      Heiß werden sollte ein Elko in HiFi Netzteilen mit 50 Hz nicht, auch sollte ohne Last, wenn also kaum Lade- und Entladeströme fließen oder beim Betrieb an reiner Gleichspannung keine nennenswerten Erwärmungen auftreten.
      Zudem kann eine Erwärmung auch das Ergebnis von resorbierter Strahlungswärme von in der Nähe liegenden Kühlkörpern sein.
      Hi Achim,
      danke -- von den Kuehlflaechen kommt es nicht, die sind naeher an
      einem anderen Elko, der nicht warm wird. An reiner Gleichspannung
      (Labor-NT) wurde er gar nicht warm.
      Nach 4 Stunden Betrieb hat er vielleicht 30 ... 35 Grad, und mehr
      werden es nicht. Ist also wohl unkritisch. Werde es mal beobachten.
      Ggf. kann ich den ja auch noch ersetzen.
      Auf jeden Fall habe ich mal die Kuehlflaechen fuer den 78M15 und
      den diskreten Regler ueberarbeitet. Etwas Waermeleitpaste, und beim
      78M15 die Flaeche etwas vergroessert (muss mal versuchen, ob ich das
      gut auf ein Bild bekomme).
      Der 78M15 hatte wieder mal nur 14,6 Volt -- das war mir zuwenig, habe
      ihn also gegen ein frisches Exemplar (von STM) getauscht.
      Nach grosszuegigem Einsatz von Kabelbindern sieht nun auch die
      Verkabelung recht ordentlich aus. Das war vorher doch etwas Kraut
      und Rueben ... und die Pertinaxplatine fuer den KH-Amp war auch fast
      zerbrochen, weil die Sicherungsschraube zu fest angezogen war. Mit
      einer passenden Unterlegscheibe (von unten an die Platine geloetet)
      liess sich das auch beseitigen.
      Bei der Gelegenheit habe ich noch einige Elkos durch Wima MKS ersetzt,
      und bei den 100 uF Elkos im Ausgang des KH-Verstaerkers habe ich mal
      1 uF Folie parallel geloetet. Vielleicht ist der Klang dadurch im HT-Bereich
      noch eine Spur feiner (mit Sennheiser HD 650 probiert), eine Nuance.
      Besten Gruss -- Michael
      Ja, solche Temperaturen sind realistisch, wenn das Gehäuse geschlossen ist kann es auch etwas mehr sein.
      Daher bin ich auch strikt dagegen, neue Elkos "getarnt" in die Gehäuse der alten Elkos zu bauen. Die neuen Elkos sind kleiner, sie sitzen dann in einer Luftkammer, können die Verlustwärme nicht richtig über das Alugehäuse an die Umwelt abgeben, erwärmen sich stärker und altern schneller.
      Ein Aufreißen der Ventilierungsperforierungen bleibt unbemerkt.
      Hi Achim,
      da bin ich absolut Deiner Meinung. Als ich in einem Thread hier mal ein Bild
      davon gesehen habe, war ich regelrecht schockiert (dabei handelte es sich
      aber wohl eher um einen Betrug, und eher nicht um den Versuch, eine
      Reparatur original aussehen zu lassen ...).
      Das ist mir bisher aber noch nicht untergekommen (oder jedenfalls nicht so, dass
      ich es bemerkt haette ...). Ich nehme gerne Originalteile, wenn ich noch welche habe
      oder besorgen kann (daher auch etwas lieber BD 419 / BD 420 als BD 139 / BD 140).
      Aber alles hat seine Grenzen -- ich finde, man darf bei einem Geraet, das noch
      benutzt wird, auch ruhig sehen, dass es mal revidiert wurde.
      Wenn das gut gemacht wird (so wie Du er hier schon viele Male sehr schoen
      dokumentiert hast), sieht so ein Geraet innen hinterher ja besser aus als vorher,
      und das ist doch ein begruessenswerter Nebeneffekt ...
      Schoenen Tag,
      hallo @oldiefan
      Danke,
      aber ich meine Service Information nicht die Schaltpläne sondern
      Verbesserungen so wie beim Saba 9241 in unserem Download.
      http://download.magnetofon.de/index.php?&direction=0&order=nom&directory=Geraete/S/SABA/Receiver/Offizielle%20Service%20Informationen%20Reparatur-Tips%20und%20Hinweise
      gibt es sowas für den MD 292 und MI 215 ??
      Meine sowas schon mal gehört zu haben weiss aber nicht mehr wo.
      Es ging um die Netzteil Elkos die anderst demensioniert worden sind.
      mfg
      viper
    • Benutzer online 16
      16 Besucher
