Reinigungskassetten
Ich halte auch nichts von den Dingern.
Bei vielen Kassettengeräten kann man problemlos die Blende vom Schacht entfernen, häufig nur hochziehen. Dann kommt man wesentlich besser an die bandführenden Teile.
Von Wattestäbchen würde ich abraten, die Watte wickelt sich unbemerkt mit der Zeit um die Achsen und die Mechanik wird schwergängig.
Das frage ich mich auch!Maxalt postete
Wie funktioniert eine Reinigungs-CD?
Öffne lieber das Gerät und reinige die Linse mit einem Wattestäbchen, was vorher mit etwas Isopropanol befeuchtet wurde. Mache das aber ganz sanft, die Aufhängung der Linse ist empfindlich.
ueberhaupt nicht.
Wenn denn der CD-Spieler ueber die aufgeklebte Buerste hinwegsieht und
tatsaechlich startet, so kann die Buerste hoechstens losen groben
Fusselstaub abfegen.
Fester sitzende Belaege (Kettenrauchergeraet) nicht.
Genauso ist es mit Videoreinigungskassetten. Die schleifen hoechstens die Videokoepfe etwas an, reinigen aber nicht die Teile des Bandlaufes.
Wer schon mal einen Videorecorder, der lange Zeit nicht gewartet wurde, von innen ansieht, weiss, was alles gereinigt werden muss.
Als Universalreinigungsmittel hat sich seit Jahren auch hier wieder Kontakt WL bewaehrt. Es reinigt Bandgeraete genausogut wie die Linsen von CD-Spielern.
Bei Isopropanol muss man aufpassen. Es ist darauf zu achten, dass es die hoechste Reinheitsstufe (98 oder 99%) hat. Es gibt auch niedere Stufen, man erkennt es daran, dass es nicht vollstaendig verdunstet bzw. rueckstandsfrei verbrennt. Aus dem Grund ist auch Spiritus nicht ratsam (Vergaellungsmittel).
Benutzer online 3
