Historische Antennen
      Im Höllental bin ich oft gewandert. Da fuhr früher die Eisenbahn durch und über Blankenstein, Lobenstein und weiter. In meiner Jugend lagen da noch die Bahngeleise, man lief durch einen Tunnel und kam letztlich bis zu der Stelle, wo die Geleise an der Grenze unterbrochen waren. Auf der anderen Seite der Straße patroullierten die Grenzsoldaten.
      Da habe ich auch immer DDR I und DDR II geschaut und sehr bedauert, dass man nicht einfach weiterfahren konnte, denn dann wäre ich bei meinen Großeltern gewesen. Luftlinie war das ein Klacks.
      Heute fahre ich manchmal von Thüringen (Saalfeld) aus mit der Sormitztalbahn die umgehehrte Richtung bis Blankensein und wandere - diesmal von der Thüringer Seite aus - durchs Höllental. Immer noch sehr schön und romantisch.
      Wer die Zeit nicht erlebt hat, kann sich das Lebensgefühl schwer vorstellen, Der Informationskrieg über die Reichweiten der Fernsehsender, die Störsender (die dann aber abgeschaltet werden mussten, weil sie den Russischen Funkverkeht störten), die Kampagnen gegen "Die Ochseknköpfe" der FDJ in den 60ern...
      google.de/url?sa=i&rct=j&q=&es…qL_u&ust=1556731119372634
      Man beachte den Flugblattext, wenn ,man das untere Foto vergrößert.
      Lieber Jogi,
      "Lauschstationen die mir direkt einfallen und die ich damals auch abwanderte waren: Hoher Bogen - Bayr. Wald, Großer Arber - Bayr. Wald, Ochsenkopf - Oberpfalz, Fichtelberg - Oberpfalz, Wasserkuppe - hess. Rhön"
      wo immer du dich da herumgedrückt hast, aber Fichtelberg und den Ochsenkopf lassen wir mal schön in Oberfranken, da wo sie hin gehören !!
      Eh klar, lieber Dieter.
      Ich wollte nur mal sehen wer aufpaßt und wer träumt 8o
      Wir haben damals diesen gesamten Abschnitt der Id-Grenze abgearbeitet, unten angefangen im Bayrisch-Böhmischen Wald bis hin zur Rhön. Eine Art privates Roadmovie nach Wim Wenders (dessen Film aus dem "Zonenrandgebiet" kam aber erst danach in die Kinos)
      Schweden, Antenne an Ferienhaus. Die Länge der beiden größeren Dipole passt zu UHF/ DVB-T. Es gibt einen dritten, kurzen Dipol, vermutlich als Filter gegen LTE gedacht.
      Mich wundert eher die Form der Direktoren, ausgeführt als unten offene Schleifen. Das sehe ich so das erste Mal. Weiß jemand etwas darüber? Standort ist Karlsborg am Vättern, Ausrichtung Nordost.
        476,59 kB, 1.468×1.870, 22 mal angesehen
      Also eine Kurzwellenantenne ist es nicht, es hängt nur der Fernseher dran. L-Form, bzw. eher ein J könnte gut sein. Unten gibt es einen Trennsteg, oben lässt sich das nicht sagen. Im Web kommt diese Konstruktion dem Teil recht nahe, deckt sich aber nicht komplett:
      amazon.de/3H-UHF-22L-hochwerti…%C3%BCstbar/dp/B00D3KOJS8
      Christian, könnte eine Doppelantenne sein!
      Hinten sieht es so aus, als ob mit zwei Quadelementen gespeist wird, Sonderform des Schleifendipols.
      Die Direktoren sind V-förmig, also nicht wie gewohnt gestreckt.
      Nimmt man bei den Einzelsystemen etwas unterschiedliche Mittenfrequenzen, kommt meist eine Breitbandantenne heraus.
      Vor vielen Jahren baute ich mal was in der Richtung für DVB-T.
      Es waren zwei Quadelemente ohne Direktoren und hinten ein spezieller Reflektor.
      V-förmige Antennenelemente
      Im Amateurfunk nutzt man teilweise Antennen vom Typ Inverted V oder inverted vee.
      Das ist eigentlich ein ganz normaler gestreckter Dipol, man lässt die Arme herunterhängen, V-Form.
      Der Aufbau ist dann ganz einfach, funktioniert auch gut unterwegs.
      Man benötigt lediglich einen einfachen Mast, bessere Angelrute, der Speisepunkt ist dann die Spitze vom V.
      Die Enden spannt man ab, etwas Maurerschnur und zwei Heringe vom Zelt, reicht schon.
      Meist kommt was in der Gegend 50 Ω heraus, direkt am Funkgerät anschließbar, wenn man symmetriert.
      Will man z.B. auf 14 MHz senden, 20 Meter, sind die Schenkel etwa 5 m lang.
      Dann als Gelegenheitsbesucher mit Verzögerung mein Senf als RFT-Grufti dazu:
      Das ist eine Antenne der insolventen dänischen TRIAX, ähnlich Type Beam (TM) 32 oder 52, die kurzfristig auch in Deutschland angeboten wurden. Beide Antennen hatten 1 (einen!) Faltdipol ähnlich den Direktoren und da auch Band V abgedeckt wird keine LTE-Sperre.
      Beam 32 war mit einem Antennengewinn von 7 - 13,5 dB und die Beam 52 von 9 - 15,5 dB für B IV/V K 21-69 spezifiziert. Der max. Antennengewinn wurde lt. Diagramm auf K63-65 erzielt und ist danach wie üblich abgefallen. Bereits nach der Umstellung des Logos weg von den zwei roten Tropfen habe ich von den Beam-Antennen nichts mehr gehört.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „Dipol“ ()
