Suche AÜ, bzw. gute Ankerwicklerei für Freiburg 3DS...
      suche neben diversen Kleinteilen (Poti 0,5 MOhm für die Empfindlichkeit des UKW-Suchlaufs, ein Rad für den Antrieb des AM-Skalenzeigers, die beiden Abschirmhülsen der Röhren auf dem UKW-Teil) einen intakten Ausgangsübertrager für ein Freiburg 3DS. Würde auch der AÜ vom Bodensee 3DS passen? Bzw. kann jemand eine Trafowicklerei empfehlen, die diesen Ausgangsübertrager gut & zuverlässig wickeln würde? Bin über jeden Hinweis froh & dankbar!
      Herzliche Grüße
      Edit: Habe gerade rausgefunden, daß der Bodensee 3DS eine Endstufe mit EL12 hat, die Frage nach der Kompatibilität der Aü's erübrigt sich dann ja...
      der Freiburg 3DS ist eines der ganz wenigen Saba Radios, bei denen auch ein handelsüblicher Ausgangsübertrager verwendet werden kann.
      Da keine proprietäre Sekundärgegenkopplungswicklung vorhanden ist, kannst Du einen ganz normalen AÜ für 2 x EL84 mit Ultralinearanzapfungen verwenden. Sie tauchen bei vielen Lieferanten für Röhrenverstärkerbauteile noch auf. Das könnte die preiswertere Lösung sein.
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
