Sabas suchen eine neue Heimat
      Moin, moin,
      immer mal wieder bekomme ich Dinge, die ich nicht zu schätzen weiß. Darunter auch das eine oder andere Gerät von Saba.
      Vielleicht erbarmt sich jemand von Euch?
      Ich werde hier also die Saba's einstellen, die ich freilassen muß, weil ich nicht mehr weiß wohin damit.
      Den Thread werde ich ergänzen wenn was dazu kommt, oder wenn was weg ist.
      Die Geräte stehen in Hamburg-Ost und können natürlich getestet und abgeholt werden.
      Zur Zeit stehen zur Disposition:
      1.
      Ein analoger Farbfenseh-Tuner aus dem Jahre 1979, also aus der Zeit vor der Übernahme Sabas durch Thomson.
      Es handelt sich um den Saba Video Tuner VTU-6058
      Das Gerät verfügt über einen Koax-HF- und einen -Antennen-Eingang, über Koax-Antennen-, sowie über einen DIN-Video-Ausgang. Ein Videorecorder läßt sich über den Tuner mit einer schaltbaren Netzspannung versorgen.
      Unter einer Klappe auf der Oberseite des Saba lassen sich zwölf Sender mechanisch voreinstellen, die dann über elektronsiche Tipptasten an der Gerätefront aufgerufen werden können. Zudem verfügt der Tuner über eine elektronsiche Zeitschaltuhr samt digitaler Anzeige, mit deren Hilfe Sender und ein über die Netzbuchse angeschlossenes Aufnahmegerät bis zu acht Tage im Voraus programmiert, zu einer voreingestellten Zeit gestartet werden können.
      Die Vorstellung in dem Prospekt von 1979/80 finden Interessenten hier: http://www.saba.pytalhost.com/1979-1/0025.jpg
      Abmessungen: 205 x 135 x 320 mm, Gewicht: 4,5 kg
      In digitalen Zeiten ist dieser über 30 Jahre alte Receiver natürlich ein Sammlerstück, das ich in gutem äußerlichen, jedoch ungetestetem Zustand für 20 Euro anbiete. Oder macht einen Vorschlag.
      Einen passenden mobilen VHS-Recorder Blaupunkt RTX100 samt Netzteil, aus der gleichen Periode und ohne eigenen Receiver, hätte ich auch anzubieten.
      2.
      Außerdem steht eine 44cm breite Verstärker-Tuner-Kombination Saba MI-150 und MT-150 aus dem Jahre 1982 zum Verkauf.
      Diese Sabas waren die Einsteigeranlage ihrer Generation: "HiFI-Qualität, die sich am praktischen Nutzen orientiert. Technik, die bringt, was man wirklich braucht ...", so der Katalog zu den 150ern.
      Der Vollverstärker MI150 bietet eine Sinusleistung von 2x 25 Watt an 8 Ohm Impedanz (2x 40 Watt Musikleistung) mit einem LED-Powermeter für die Anzeige der aktuellen Leistungsabgabe. Die Bandbreite beträgt 15-60.000 Hz, der Dämpfungsfaktor 50 bei einer Intermodulation von 0,2% und einem Klirr von 0,1% (1kHz) bei 8 Ohm.
      Der Saba bietet Anschlüsse für ein Paar Boxen, einen Kopfhörer und je einen Plattenspieler (MM), Tuner und Recorder.
      Der Tuner MT150 verfügt über drei Wellenbereiche (UKW, MW und LW), analoge Abstimmung, sieben UKW-Festsenderspeicher mit mechanischer Voreinstellung, so daß die Speicherung ohne Batterie auch beim Stromausfall erhalten bleibt, und ein LED-Feldstärkeinstrument mit Stereo-Indikator. Eine UKW-Stummabstimmung ist eingebaut, eine Mono-Umschaltung für die Steigerung der Empfindlichkeit möglich.
      Infos gibt es im Prospekt: http://www.saba.pytalhost.com/1982-1/saba-31.jpg
      Die Sabas haben bis zuletzt funktioniert. Die Geräte sind gebraucht, doch der Zustand der Fronten ist noch gut, die Deckel haben Stapelspuren
      Als Preis für beide Geräte zusammen stelle ich mir 40 Euro vor. Oder macht einen Vorschlag.
      Tschüß, Matthias
    • Benutzer online 1
