Was ist 'Mischröhrenbestückung'
      Das kann vieles bedeuten.
      Ich kenne es nur als Ausdruck dafür, daß in einem Gerät Röhren verschiedener Generationen verbaut wurden.
      Beispiel: Ein Mittelsuper hat im Empfangsteil UC92, UCH81, UBF89, UABC80 und als Krönung eine UEL51 für den Krach :)
      Anderes beliebtes Gebaue ist eine komplette Bestückung mit Miniaturröhren - wobei hier auch die 9-beinigen hinzugerechnet werden. Als Abstimmanzeige tut es dann aber eine EM11.
      In beiden Fällen werden als moderne Allglasröhren mit den veralteten Stahlröhren kombiniert.
      Diese Mischerei gibt es natürlich auch mit Rimlock- oder Topfsockelröhren.
      Meist wurden solche Geschichten aus ökonomischen Gründen gemacht.
      Viele Grüße aus der Lausitz von MichaelZ.
      Ein ziemlich krasses Beispiel einer Mischröhrenbestückung stellt der SIEMENS-Großsuper 51 dar.
      Im HF-ZF-Teil sind mit EF42, ECH42 und EAF42 drei RIMLOCK-Röhren am werkeln.
      Es folgt für den Phasendetektor = FM-Gleichrichter eine EQ80, was eine NOVAL-Röhre ist.
      Endstufe und Gleichrichter sind wieder mit den Rimlockröhren EL41 bzw. AZ41 bestückt und als Abstimmanzeige tut es die TOPFSOCKEL-Röhre EM4.
      Noch bunter wäre die Mischung geworden, wenn ein separater UKW-Tuner mit zwei Miniaturröhren EC92 bestückt, zum Einsatz gekommen wäre. Soweit war man 1951 aber noch nicht!
      Allerdings, wie ich vorangehend schon schrieb, werden die 7-poligen Miniaturröhren im Verein mit den 9-poligen Novalröhren nicht als "Gemisch" angesehen.
      Ohne allzuviel über Röhren zu wissen, zeigt ein Blick auf die Sockelschaltbilder mit was man da konfrontiert wird.
