SABA T6351TV Programme umverlegen
      Ich sehe da nur 2 Möglichkeiten: versuchen, bei eBay eine Original-FB zu ergattern, was einige Zeit dauern könnte oder eine Universal-FB kaufen und hoffen, daß neuere SABA-TVs dabei sind. Die FB war für alle Fernseher ab ca. 1986 (bis mind. 1990) gleich, darum denke ich, daß sie auch innerlich identisch waren und sich relativ einfach eine Ersatz-FB besorgen lässt. Und dort heisst es dann ausprobieren...
      Ich könnte mir jedoch vorstellen, daß du so eine schon hast, sonst könntest du ja mit dem TV-Gerät gar nichts mehr machen ;)
      Hier ein paar aktuelle eBay-Auktionen (ohne Gewähr):
      nahezu identisches Modelle:
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77714&item=5773109256&rd=1
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77714&item=5773189475&rd=1
      Auswahl:
      http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77714&item=5774081242&rd=1
      Bei gebrauchten FBs dieser Art von SABA aufpassen, da dort ein seltsamer Akku seinen Dienst versieht: der muss natürlich einwandfrei sein.
      highlander postete
      Nee nee, da ist kein Akku 'drin!
      Ich vermute, Du meinst das viereckige Teil, wo eine Kante abgewinkelt ist. Das ist eine Batterie 6 Volt, die allerdings nicht sehr gebräuchlich ist. Kann man im ausgesuchten Fachhandel kaufen, nicht ganz billig. Dafür hält das Ding aber einige Jahre.
      zu lehmie:
      Ich weiß nicht, welchen Televisor Du hast, die Typenangabe dürfte unvollständig sein. Vermutlich ist es ein älteres Gerät ohne Menüeinblendung.
      Bei älteren Geräten geht es häufig so oder so ähnlich:
      Taste CH (Kanal) drücken und den Kanal eingeben. Wenn ich mich recht erinnere, blinkt dann die Anzeige. Hält man die Programmtaste, wo der Kanal, also der Fernsehsender abgespeichert werden soll, mehrere Sekunden gedrückt, ist der Kanal dem Programmplatz zugeordnet.
      Meist kennt man nicht die Kanäle der einzelnen Fernsehsender. Dafür gibt es normalerweise einen Sendersuchlauf. Die Taste sollte etwa so aussehen:
      --->. ein Pfeil mit einem Punkt an der Spitze. Die Taste drücken. Sobald der Fernseher ein Programm gefunden hat, hält der Suchlauf an. Beim erneuten Drücken wird der nächste Sender gesucht. Abspeichern wieder mit Programmtaste länger gedrückt halten.
      Nachtrag:
      Bei Geräten mit Hyperbandtuner muß man die Taste CH zweimal drücken um zu den Sonderkanälen (Kabelprogramme) zu gelangen. In der Anzeige erscheint dann CC statt CH. Das haben aber nur die der letzten Generation mit einem U in der Typenbezeichnung. Hyperband war teilweise Sonderausstattung.
