Kondensatorwechsel
Kann man die aus den ersten Bildern einfach mit solchen von Conrad ersetzen oder muss man noch was anderes beachten?
http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Wima_Kondensator_I.jpg
http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/Wima_Kondensator_II.jpg
Conrad: Artikel-Nr.: 456357 - 62
http://www.conrad.deGruß Alexander -
Hallo Alexander,
diese Kondensatoren kannst Du wohl ohne Bedenken gegen die von Conrad austauschen. Diese schliesen die sekundärwicklung gegen Masse kurz, vermutlich um evtle HF Anteile abzublocken. Auf den Klang haben die keinen Einfluß.
Bei meinem Freudenstadt 11 habe ich die total übersehen bei meiner Austauschaktion. Zum Glück hat der Freudenstadt an dieser Stelle keine Wimas sondern Folien C's.
János -
Hallo
Die Kondensatoren die mit der Sekundärwicklung und dem Chassi verbunden sind kann man oder sollte man ganz weglassen den wenn diese Kondensatoren Defekt sind (was auch bei neuen Kondensatoren passieren kann) liegt je nach Polung des Netzsteckers 220 Volt Netzspannung auf dem Chassi DAS IST LEBENSGEFÄHRLICH!! Ich habe bei meinen Radios auch diese Kondensatoren entfernt.
Gruß Achim -
Jetzt hat es mir gereicht!
Ich habe Klötze eingesetzt! Es sind nahezu alle Papier-Cs draußen, bis auf die beiden mit der Abschirmung, da die ziemlich versteckt liegen und ich Gestern keinen Nerv mehr dazu hatte.
Die Elkos im "Netzeil" habe ich noch nicht getauscht, da ich nur Axiale hier Zuhause hab und ich nicht wusste, wie ich die dann austauschen sollte, also kommen da wieder Schraubbare rein.
Jedoch habe ich noch zwei oder drei versteckt Cs gefunden, wie die auf der ersten Seite am Trafo. Sollte ich die auch mit Auswechseln oder steht das nicht in Relation zum Aufwand?
Klangliche Unterschiede kann ich nicht feststellen, außer, dass irgendwie die Tiefen zugenommen haben!?!?!
Es kann vielleicht sein, dass die Höhen etwas besser sind im ext. Quellen + Stereo Betrieb, aber das mag vielleicht auch nur Einbildung sein.
Wenigstens sind ein paar kleine Risiken beseitigt.
Ach übrings, viele Papier Cs hatten einen messbaren(!) Widerstand!Gruß Alexander -
die Kondensatoren am Trafo sollten auch getauscht werden, wenn sie direkt an diesem angeschlossen sind. Sonst geraet der Trafo in Gefahr.
Mehr Bass kann durchaus sein, besonders wenn Du auch den Katodenelko der
Endroehre getauscht hast. Der und der Ratioelko sollte mittlerweile immer getauscht werden.
Peter -
Das habe ich wohl etwas missverständlich forumliert:
ich meinte, dass ich im Inneren noch ein paar Cs gefunden habe, die so aussehen wie die aus Beitrag 022.
Du hast ebenfalls Recht:
Weil ich die passenden Elkos noch Zuhause hatte und mir die Elkos an der Kathode der EL95 auffielen, habe ich sie getauscht.
Aber die paar mehr Tiefen stören mich nicht, denn wozu gibt es denn den Bassregler!?Gruß Alexander
Benutzer online 2
