Meersburg W5 3D - Serviceunterlagen
schade, scheint niemand zu haben. Ich möchte die Kondensatoren ersetzen - hat vielleicht jemand eine Liste typischer in Röhrenradios verwendeten Kondensatoren, so daß ich mir mal einen kleinen Vorrat bestellen könnte?
@Peter: Herzlichen Dank für das Angebot - Vielleicht komme ich drauf zurück, ich frage mich nämlich, ob eine Unterbrechung der Schleifspur in den Balancepoties so gewollt oder das Resultat von Verschleiß ist.
Grüße,
Andreas -
die Kondensatoren kann man bei Conrad oder Bürklin bestellen.
Auf die Spannungswerte achten ! lieber etwas mehr als zu wenig.Die Werte von damals sind nicht mehr zu bekommen,also kann man entsprechend bei einem Wert von 0,05µf auf 0,047µf usw zurückgreifen,das ist kein Problem.
Grüsse
Peter -
Das ist klar, ich hatte nur gehofft, bevor ich jeden Kondensator wg. fehlender Unterlagen aus dem Gerät bestimme, daß jemand mir schonmal typische Werte nennen könnte, evtl aus einer vorangegangenen Bestellung, so daß ich mir einen kleinen Vorrat anlegen kann, um so dann sofort mit dem Austausch beginnen zu können.
Grüße,
Andreas -
wenn man sich einen Vorrat Kondensatoren hinlegen will:
4,7nF, 10nF, 22nF, 47nF, 100nF,
und einige 470nF, die sind aber eher selten.
Spannungsfestigkeit 630V und in einigen Faellen (Kondensatoren
an der Anode der Endroehre) 1000V.
Fuer Stoerschutzkondensatoren im Netzeingang nur VDE-gepruefte Konndensatoren verwenden, also solche, die fuer diesen Zweck angeboten werden.
Mit den obengenannten Werten kann man schon viel abdecken, besonders die kritischen Koppelkondensatoren, sowie Siebkondensatoren in Vorstufen und im Empfangsteil.
Fuer die Werte der Klangsteller wird es unuebersichlich, aber erstmal muss sicherer Betrieb moeglich sein.
Die Elkos im Netzteil sind typisch 47µF und 100µF, Siebelko fuer Vorstufen (selten) 10µF, alle 350-400V.
Katodenelko der Endstufe 100µF/25V, Ratioelko 2,2 und 4,7µF/63V, besser 100V.
Peter -
Benutzer online 2
