Letzte Stelle der Digitalanzeige dunkel
      der rote Draht ist bei mir auch angeschlossen, auf dem Foto ist alles abgesteckert. Er geht an Pin7 und kommt vom Stereodecoder.
      Jetzt muss nur noch gefunden werden, wo die NF unterbrochen wird, und zwar auf beiden Kanälen. Die Stummschaltung kanns nicht sein, 0V an Pin9 liegen an, der Baustein wurde testweise ersetzt.
      Monitor ist auch nicht aktiv.
      So kann prinzipiell auf jedem der verbleibenden 6 Bausteine eine Unterbrechung vorliegen oder eine Betriebsspannung fehlen oder eine Unterbrechung der Leiterbahnen auf der Grundplatine sein. Letzteres ist aber extrem unwahrscheinlich, weil beide Kanäle betroffen sind.
      Ersetz doch fürs erste testweise Filter, LinI, LinII, (Klang), Präsenz, Bandpass, um Fehler aus diesen Bauasteinen auszuschließen.
      Klang ist fest verdrahtet, da sind aber nur 2 Transistorstufen, es sollte genügen, die Versorgungsspannung zu prüfen.
      Alternativ kannst Du mit dem Signalverfolger in der Reihenfolge aus Post 014 die Fährte aufnehmen.
      Hi Dieter,
      wie ist das denn, wenn Du ein Signal (1 kHz) auf einen der Eingaenge gibst
      und verfolgst -- hast Du das schon probiert ? Damit sollte man doch eigentlich
      sehen koennen, wo das Signal derzeit "versiegt" ?
      Nachtrag: Balance ist ja nach Mono-Stumm. Wie steht es mit "Fingerprobe"
      fuer Brummen am LS-Poti ? Meist reicht es, von oben irgendwo mit dem
      Finger am Klangmodul zu beruehren, um einen deutlichen Brumm zu hoeren.
      Hi Dieter,
      ja klar, das sind erschwerte Bedingungen ... aber den Deckel hast Du ja ab,
      und an die Klangplatine kommt man von oben sehr einfach ran, weil sie doch
      mit der Leiterbahnseite nach oben eingebaut ist. Bei eingeschaltetem Geraet
      ist die nun sehr empfindlich auf Einstreuungen, also kann man durch leichtes
      Beruehren mit dem Finger auf der Platine immer ein Brummen im LS (oder
      Kopfhoerer) ausloesen.
      Das Vor- oder Abhandensein wuerde die Suche schon deutlich einschraenken ...
      das grenzt den Bereich doch ein. Am Klangmodul ist Funkstille, am Balanceregler und am Mono-Stumm Modul weiter hinten hattest Du eine Brummempfindlichkeit festgestellt.
      Bleibt als Ursache für das Versacken des Signals der Bereich Präsenz-Modul / Bandpass Modul.
      Auf diesen Bausteinen sind auch Analogschalter, die ausgefallen sein könnten und dadurch beide Kanäle unterbrechen.
      Entweder musst Du sie testweise ersetzen oder einzeln ausbauen und dann die Kontakte an der Steckerleiste auf dem Chassis probeweise mit einem kleinen Elko überbrücken.
      ich hatte Zeit mich um diesen optisch hervorragenden, technisch jedoch verdammt fehlerbehafteten Receiver zu kümmern..
      Das Display lag mir am Herzen und so habe ich, da das letzte Display dunkel blieb, den kompletten Kathodentreiber nachgebaut und auf Steckleiste eingesetzt. Nebenbei: das Entlöten des alten IC ist auch etwas für Gynäkologen der alten Schule...
      Anyhow, der neue Treiber brachte nix, die letzte Stelle blieb dunkel. Da hatte ich schon das Zähler IC in Verdacht.
      Da man jetzt aber gut an die Beinchen des Treibers drankam, konnte ich doch glatt Spannung am PIN 12 messen die aber auf der Displayseite an der Front nicht ankam. Also Zähler wieder ausbauen und Leitungsverfolgung. Ende vom Lied: kalte Lötstelle östlich der 6µH Spule.
      Fazit: viel Bastelarbeit und Messaufwand für einen profanen Fehler, den eine Werkstatt so nie in Rechnung stellen könnte.
      Die Hälfte der Fehler ist weg, jetzt gehts weiter mit der fehlenden NF !!
      Dieter,
      es müsste sich doch mit dem Oszi oder DVM auf AC systematisch das NF-Signal verfolgen lassen!
      Hast Du einen Mess-Sender? Dann müsstest Du doch an den Ausgängen des Stereodecoders das NF-Signal sehen können. Von dort geht es dann in den NF-Vorverstärker, von da weiterverfolgen.
      Wenn Du keinen Messsender hast, wirst Du 400 Hz(ca. 0,5-1 Veff) vom Signalgenerator oder von einer Computersoundkarte über Aux einspeisen können und kannst dann mit dem Oszi (oder sogar mit dem DVM auf AC) verfolgen können, wo Du das NF-Signal verlierst. Du gehst einfach vom Aux-Eingang bis LS-Ausgang alle Stufen (Eingänge und Ausgänge) durch.
      Kleiner Tip von mir!
      Bei seltsamen Fehlern habe ich mir angewöhnt, erst mal großzügig nachzulöten. Dieter hat viel Zeit geopfert, hätte so auch schneller gehen können. Naja, hinterher ist man klug und die nicht beteiligten Leser haben die besten Tips, wenn das Gerät repariert ist. :D
      Achtung!
      Das mit dem großflächigen Nachlöten ist kein Tip für Anfänger. Man kann sich so auch eine Platine versauen, wenn man Zinnkleckse hinterlässt oder Bauteile überhitzt, den Schaden noch größer machen. Der Tip ist für Praktiker gedacht, die sauber löten können, für so eine Platine wenige Minuten benötigen.
      Hallo, weiter gehts
      Euphorie machte sich breit, als ich beim Messen die 20 V an den ICs TDA1029 vermißte.
      Grund war der defekte Widerstand R2227. Leider war nach Ersatz des Widerstandes und von C2226 der Zustand unverändert.
      Nochmal als Zusammenfassung: definitiver Brumm bei Fingerprobe am Balancepoti, keine Änderung beim Tausch der Baugruppen im Signalweg. Sämtliche Eingänge stellen sich tot, FM/AM Empfang perfekt nach Ansicht der Instrumente, Zähler funktioniert ja mittlerweile auch wieder zu 100%. Alle Betriebsspannungen an den Modulen sind vorhanden.
      Jetzt soll er endlich auch mal spielen !!!!!
      Hi Dieter,
      sind denn jetzt die 20 Volt korrekt vorhanden ? Wenn FM Signal anzeigt,
      kannst Du doch auch an den TDA 1029 sehen, ob Signal ankommt, ggf.
      weitergeht etc. -- wenn da die Spannung fehlte, klingt es schon ein wenig
      so, dass doch dort ein Fehler vorliegt.
      p.s.: Dem Tipp von Andreas (mit der einschraenkenden Warnung) kann ich nur
      zustimmen. Bei mir wird inzwischen kein Receiver aus dieser Serie mehr
      zugeschraubt, bei dem nicht alle Loetstellen geprueft und ggf. nachgeloetet
      wurden. Es kommt einfach zu oft vor, dass da Fehler schlummern ...
      Hi Dieter,
      die 3 TDAs sind normalerweise gesockelt, also rasch mal eben getauscht
      (wenn Du noch welche hast). Ansonsten halt mal mit dem Oszi sehen, wo
      UKW-Signal ankommen soll (ob es auch kommt), und ob es weitergegeben
      wird -- wenn nicht, den zuerst mal tauschen, und sich so weiterhangeln.
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
