Richtig, Michael den "Hi Output" hatte ich überlesen.
Aber ganz allgemein kann man MM-Eingange meist durch einen aktiven Vorsetzer auf jede nötige geringere Eingangs-Empfindlichkeit bringen.
Heute eh kein Problem, Operationsverstärker - und dazu zählen auch OPAMP-Versionen die "diskret" also mit Transistoren aufgebaut sind - lösen die Signalanhebung und stellen den korrekten Abschluß des Abnehmersystems zur Verfügung.
Der damals getestete TVV47 - soweit die Erinnerung das noch hergibt - hatte ein identisches EQ-Netzwerk wie der TVV46, die Unterschiede lagen lediglich in passend eingestellen Arbeitspunkten für den Komplmentär-Verstärker, bis auf die Vorteile dieser Schaltart gab es folglich keine Unterschiede. Sich das zu vergegenwärtigen kann man sich eine gute Brücke bauen indem man jegliche solche Verstärker immer als Blackbox in Form eines Operationsverstärkers vor Augen hält, bei dem die Arbeitspunkteinstellungen nach außen hin keine Relevanz besitzen.
So und an diesem Hilfskonstrukt betrachtet ist der EQ-Verstärker der Gleiche, lediglich mit einer besseren Blackbox bestückt.
Das ist eine Mitkopplung durch die zwei hintereinandergeschalteten Tiefpässe
