Saba 9241 Fehlersuche
      Moin Forum!
      Freue mich dass es euch gibt. Ich bin seit ca. 20 Jahren glücklicher Besitzer o.g. Gerätes, gebr. gekauft für 20 DM. Lief auf Anhieb und hat mich vom Hörgenuss her schlicht umgehauen. Es hat mir mittlerweile unzählige gute (Hör)-Stunden gebracht, Radio, LP oder Tonband bzw. Cassette, und mittlerweile auch CD sowie als Endstufe für den PC. Und alles lief anständig und ohne gravierende Aussetzer bzw. Fehler.
      Gleich im ersten Jahr verabschiedete sich allerdings die Digitalanzeige, doch damit konnte ich jahrelang gut leben.
      Es ist jedoch nun folgendes Problem aufgetaucht: im linken Kanal ist ein permanentes Brummen zu hören, ein Störfaktor, welcher auch nicht mehr weggeht.
      Anfangs war es so dass nach Einschalten beide Kanäle ok waren, dann aber der linke Kanal immer mit einem Brummen unterlegt wurde, fing leise an und wurde dann lauter. Und dies egal an welchen der beiden Boxenausgänge. (Quadro nicht getestet).
      Zur Zeit ist dieser Fehler sofort nach dem Einschalten da, und er verschwindet auch nicht bei Dauerbetrieb.
      Bin relativer Laie diesbezüglich, habe aber das Glück in meinem Freundeskreis einen, meiner Meinung nach, echt begabten Bastler zu haben, welcher in diesem Bereich schon einiges gebaut und repariert hat, (aus Leidenschaft und Liebe), und mir nach Kräften helfen wird das gute Teil wieder neu zu 'beleben'.
      Aus dem Grund habe ich mich sehr gefreut dieses Forum gefunden zu haben, denn nach einigen Schmökern in den einzelnen Postings glaube ich verstanden zu haben dass es möglich ist solche Störungen zu finden und zu beheben.
      Da ich alleine schon das Design als sehr angenehm empfinde, und die Wiedergabe ganz wunderbar war, möchte ich mich eigentlich nicht davon trennen, auch wenn es heutzutage für viele als zu veraltet gilt. Ich möchte es aber gerne noch weiter nutzen.
      Mein Kollege hat neulich auf meine Bitte hin vor Ort eine in Augenscheinnahme
      vorgenommen, und fand nach ersten Messungen heraus dass alles was er im Prinzip mit einem einfachen Messgerät messen konnte innerhalb der Toleranzen war, somit seiner Meinung nach ok. Für eine weitere Messung werde ich das Gerät zu ihm in die Bastlerwerkstatt bringen, dann sieht man wohl weiter.
      Bei dieser ersten Kontrolle ergab sich allerdings (für ihn etwas verwunderlich) dass das Brummen auch nicht weg war als er die beiden Kanalplatinen entfernt hatte. Hmm. (Hörtest via Kopfhörer).
      Meine drei Fragen ans Forum wären:
      1) Kann es einen Zusammenhang geben mit der nicht funktionierenden Digitalanzeige und dem linken Kanalbrummen?
      2) Ist dies Brummen ein Alterungseffekt, zerlegt sich eventuell bald noch mehr, dh. macht es Sinn sich hier reinzuarbeiten?
      3) Sind Teile verbaut worden welche nicht mehr zu beziehen sind?
      So liebes Forum, etwas lang ist dies posting geworden, 'tschuldigung.
      Aber ich liebe meinen Saba, dh. mich begeistert der 'Sound', und hoffe auf eine baldige Widergeburt meines 9241 . . .
      Werde die weitere Entwicklung ab und an hier posten,
      mvG Valdis
      Etwas seltsamer Fehler.
      Ist das Brummen ein Netzbrummen, also 50 oder 100 Hz?
      Tritt der Fehler auch auf, wenn keinerlei Gerät an den Eingängen angeschlossen ist?
      Bei der letzten Frage habe ich im Hinterkopf, daß das Brummen von außen kommen könnte. Deshalb ist es wirklich wichtig, daß alle Eingänge unbeschaltet sind, also nur Netzstecker in der Steckdose, mehr nicht.
