Suche ELL80 oder Ersatzadapter mit 2xEL95
      Habe ein Kuba Adria Stereo bekommen. Die NF-Kanäle sind ungleich. Während der rechte recht kräftig spielt aber etwas verzerrt klingt, (etwa wie Plattenspieler mit abgenutzter Nadel) ist der linke eher "dünn" und verbrummt.
      Mir wurde schon in einem anderen Forum geraten, neben der Kondensatorkur, die ELL80 zu tauschen.
      Auch wurde erwähnt, das es eine Adapterschaltung mit 2x EL95 eventuell sogar besser tut, weil wohl haltbarer.
      Da ich weder das eine, noch das andere habe, hier die Frage: Wer hat?
      Ich hab da eine ELL 80, die von den Werten her in den letzten Zügen liegt.
      Auch der "Spiegel" oben ist fast nicht mehr vorhanden.
      Trotzdem funktioniert sie in einem Freudenstadt 12 noch recht gut. Bei Stereobetrieb mit externer Signalquelle sind keine signifikanten Unterschiede zwischen den Kanälen vorhanden.
      Wenn Du die mal zum testen haben willst???
      Gruß Florian
      Erstmal vielen Dank für das Testangebot aber auch wenn die Röhre fast verbraucht ersscheint, möchte ich sie nicht durch einen, vermutlich anderen Fehler endgültig himmeln. Denn besser als keine wird sie auf jeden Fall noch sein.
      Habe bei BTB-Elektonik einen Adapter, inklusive zweier EL95 gefunden, welcher als Ersatz für die ELL80 dienen kann. Ist der Kauf ratsam oder soll ich doch lieber die, etwas teurere Originalröhre kaufen?
      Hier habe ich einen Link gefunden:
      http://www.google.com/imgres?q=ersatz+f%C3%BCr+ell80&hl=de&sa=X&biw=1280&bih=561&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=r2zqSIvfNUH6uM:&imgrefurl=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html&docid=_HFxyqZLCTojyM&imgurl=http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1688/teile(1).jpg&w=560&h=490&ei=oTjnT6ifBYnEsgamnYTsAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=719&vpy=190&dur=9297&hovh=210&hovw=240&tx=62&ty=92&sig=115534310457950473466&page=2&tbnh=170&tbnw=181&start=21&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:21,i:167
      Ob es funktioniert?
      Und hier ist auch noch der Schaltplan dazu:
      http://www.google.com/imgres?q=ersatz+f%C3%BCr+ell80&hl=de&sa=X&biw=1280&bih=561&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=ZtcrYaiqfyybMM:&imgrefurl=http://www.magischesauge.de/magischesauge_reparaturhelfer.htm&docid=6nVXzZpGJtEALM&imgurl=http://www.magischesauge.de/adapterschaltung_ell80_el95.jpg&w=995&h=1055&ei=dDnnT4jmBcncsgbN0qyMAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=540&vpy=118&dur=359&hovh=231&hovw=218&tx=97&ty=124&sig=115534310457950473466&page=1&tbnh=113&tbnw=107&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0,i:80
      Und der Vollständigkeit halber die Verdrahtung:
      http://www.google.com/imgres?q=ersatz+f%C3%BCr+ell80&hl=de&sa=X&biw=1280&bih=561&tbm=isch&prmd=imvnsfd&tbnid=FW4M2xNCSQFC9M:&imgrefurl=http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ell80.html&docid=_HFxyqZLCTojyM&imgurl=http://www.radiomuseum.org/forumdata/users/1688/ELL80-EL95_EL95.png&w=560&h=411&ei=xTnnT_iiNsnktQbduu2ZAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=105&vpy=171&dur=31&hovh=192&hovw=262&tx=69&ty=89&sig=115534310457950473466&page=2&tbnh=144&tbnw=196&start=21&ndsp=17&ved=1t:429,r:0,s:21,i:139
      Hoffentlich werden hier nun keine Weckerschlepper verärgert.
      Das kann man natürlich auch für wenige € selbst bauen.
      Die EL95 wird sicher heute und vor allem in Zukunft leichter und billiger verfügbar sein, wie die rare ELL80. Zudem muss bei einem Ausfall nur die tatsächlich defekte Einzelpentode ersetzt werden.
      Die Aussage von Herrn Roschy im .org-Link, dass die ELL80 zusammen mit der EL95 zu den am schnellsten verschleißenden Röhren zählt, kann ich aus eigener Erfahrung so nicht bestätigen. Bei nicht übermäßiger Belastung tun EL95 sehr lange ihren Dienst. Das gilt für die ELL80 infolge ihres widersinnigen thermischen Designs (zwei Endpentoden auf engstem Raum in einem gemeinsamen Noval-Glaskolben) nicht.
      Eine EL95 werkelt schon seit einer Ewigkeit in einem DDR-Tonbandgerät "KB100". Solange, wie ich das Gerät habe, wurde sie nie getauscht und das allein sind mindestens schon 20 Jahre. Des Gerät stammt aus Anfang der 60er Jahre.
      Wenn man das selber bauen kann, um so besser. Die EL95 sind ja recht günstig zu haben.
      Aber nun kommt es, wer kann mir helfen, sowas zu bauen und wer könnte eventuell die Herrichtung des Gerätes übernehmen, denn ich allein traue mir das nicht zu.
      @Achim:
      In einer Schaub Lorenz Balalaika - Musiktruhe, die ich vor bald 30 Jahren vor dem
      Sperrmüll gerettet habe werkelt ein Adapter für die ELL 80, der mit 2 Stück EL 84
      arbeitet. Das hat noch der Vorbesitzer gemacht. Was ist von so einem Umbau zu halten?
      Ich mach gern auch demnächst mal Photos, aber im Moment komm ich an die Rückseite der
      Truhe nicht ran.
      Gruß Florian
      Lieber Franz
      Der Adapter wäre schon nicht schlecht.
      Entweder täuscht es oder ist der Metallsockel wirklich so hoch? Wenn da jetzt noch die beiden EL95 rauf kommen. Da müßte ich dann mal messen, ob die Bauhöhe vom Gehäuse her reicht. Es ist ja nur so ein Steuergerät, ohne eingebaute Lautsprecher.
      So, habe mir das gute Stück heute von der Post holen dürfen, weil wir zuhause waren aber wieder mal nicht geklingelt wurde. "Das nehmen die Zusteller gar nicht erst mit, es paßt nicht in den Briefkasten"
      Vielen Dank, lieber Franz, paßt alles wunderbar. Aber leider liegt der Fehler noch an etwas anderem. Jedenfalls hat das Radio jetzt einen kompletten neuen Satz Röhren
