Letztens habe ich dieses Prüfgerät äußerst günstig erhalten, sogar in der Originalverpackung mit Anleitung.
Es war vermutlich in erster Linie für den Außendienst gedacht, aber bestimmt auch ganz gut in der Werkstatt zu gebrauchen. Hier einTeil der Anleitung:
Das Gerät ist ganz pfiffig, ich habe es sogar vor vielen Jahren einmal im Betrieb gesehen.
Der Tester ist ausschließlich für die Fernseher der Serie CM. Hinten auf der Chassisplatte ist eine Kontaktleiste, da wird es hineingesteckt. Das Gerät hat zwei Modi. Steht der Schalter in Stellung links, wird die Hauptversorgungsspannung 145 Volt überprüft. Sie kann dann auf 1 % genau eingestellt werden, die beiden LEDs im Feld Abweichung signalisieren die korrekte Einstellung.
Im zweiten Modus werden alle wichtigen Signale wie Ablenkungen, FBAS (Videosignal) und sekundäre Betriebsspannungen überprüft. Der Tester arbeitet dann in einer Endlosschleife. Tritt ein Fehler auf, leuchtet die dazugehörige LED dauerhaft. So konnte man Zeitfehler lokalisieren, den Fernseher einfach einige Stunden laufen lassen.
Preisfrage, für wie alt schätzt ihr diesen recht modern aussehenden Tester?
Vermutlich weit danebengegriffen, das ist Technik Ende der 70er, also jetzt fast 30 Jahre alt, innovative SABA-Technik!
