Hilfe! Bedienungsanleitung für T7050 gesucht!
Du hast offenbar ein recht seltenes Modell erwischt!
Normalerweise bekommt man hier
http://www.schaltungsdienst.de/
bei Schaltungsdienst Lange Bedienungsanleitungen. Für den T7050 habe ich aber nichts gefunden.
Eine Idee hätte ich aber noch. Über die Chassisnummer könnte man die Bedienungsanleitung für ein recht ähnliches Gerät mit identischem Chassis bestellen. Schreibe mal alles ab, was auf dem Typenschild auf der Rückwand steht. Wenn Du noch die Originalfernbedienung hast, mache mal ein Bild davon und schreibe, wie sie heißt.
Die Fernbedienung ist schon eine Hilfe.
Schaue mal, ob da was im Kleingedruckten steht wie ICC9, SB75 oder SX25, irgendein Kürzel in dieser Richtung.
OK, das alles hab ich noch auf dem Aufkleber gefunden:
SABA
T7050 VT
ICC9 TCM 30036540
305058 TC 416
ICC9 wird wohl das Chassis sein, denn über den Scart-Anschlüssen ist ein kleines Loch, durch das man auf die dahinterliegende Platine sehen kann, auf der dann steht: "Chassis ICC9".
Noch eine kleine Frage: Wie erkennt man, welche anderen SABA-Fernbedienungen zu dem Gerät passen könnten? Danke.
Christian -
So, ich habe mal ein wenig gesucht.
T7048VT:
Der hat die gleiche Fernbedienung, eine Chassisbezeichnung konnte ich nicht finden.
T7049VT:
Das Chassis ist ICC9, die Fernbedienung heißt TC 1094.
Das ist eine Designfernbedienung, vermutlich aber funktionsgleich zur TC 416
Saba TC 416 oder TC416
ein, da sollte es einige Treffer geben.
Lieber Christian!
Wenn Du die Bedienungsanleitung hast, scanne bitte die wichtigen Teile ein.
Das Chassis ICC9 und die Fernbedienung TC 416 sind eigentlich nicht selten. So könnte weiteren Suchern geholfen werden.
Ich habe deutlich über eine Stunde für die Recherche gebraucht, ein kleiner Dank mit den Scans ist daher angebracht!
Benutzer online 1
