Saba Freiburg 18 Gleichrichter defekt
      Hallo, nach langer Abstinenz meld ich mich wieder. Mein Freiburg 18 steht nun doch schon ein paar Jahre defekt rum. Mein Techniker sagte mir das der Gleichrichter defekt sein. Jetzt würde ich gerne wissen, welche Daten der genau haben muss und ob ich den ( Siemens B250 C125, hab ich und ist ok) auch verwenden kann.
      Danke Dieter
      dies würde ich nicht tun: laut SB sollte es ein B250/185 sein. Der Dir vorliegende wäre zu klein bemessen.
      Ich verwende meist diesen Siliziumbrückengleichrichter hier:
      http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B250C10A/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4609;GROUPID=2998;artnr=B250C10A;SID=10UEsTY38AAAIAAE1fFlo4c4404aaac26abacea05bf50e17a72be
      Das ist zwar im Prinzip wie mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, aber er lässt sich aufgrund seiner Zentralbefestigung sehr gut am Gehäuse montieren.
      Du solltest jedoch einen Vorwiderstand zur Anpassung (ein Wert zw. 80-150 Ohm/ 11Watt - Selen hat einen höheren Innerwiderstand als Silizium) an den Pluspol des Brückengleichrichter löten.
      z.B.dieser hier lässt sich sehr gut ans Gehäuse anbringen:
      http://www.reichelt.de/25-Watt-axial/25W-METALL-100/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=110720;GROUPID=5273;artnr=25W+METALL+100;SID=10UEsTY38AAAIAAE1fFlo4c4404aaac26abacea05bf50e17a72be
      es macht keinen Sinn, einen alten Selengleichrichter durch einen anderen der gleichen Bauart zu ersetzen.
      Wenn es nur darum geht das Radio wieder spielbereit zu machen ist Ivicas Methode richtig. Falls Wert gelegt wird auf optische Originalität kann man den alten Gleichrichter aushöhlen und Dioden einlöten, das sollte für Deinen Techniker kein Problem sein. Er wird auch wissen, welcher Vorwiderstand wo eingesetzt wird.
      Freundliche Grüße Otto
