hierbei handelt es sich um einen Lautsprecher von der Firma Echolette (Klemt) der bei professionellen Musikern Ende der 50er Jahre als "Gesangsbox" eingesetzt wurde.Zwei Stück davon konnten u.a. an den legendären Röhrenverstärker Echolette M 40 mit 4 x EL 84 Endröhren und einer Sinusausgangsleistung von 32 Watt angeschlossen werden.
Angeblich sollen sogar die Beatles diese Boxen im Gebrauch gehabt haben.
Die Lautsprecherbestückung stammt durchweg von Isophon,ein 30er Bass und die in eine Aluwanne integrierten Hochtöner,einer davon ein Druckstrahler,die beiden äusseren sind für ein besseres räumliches Abstrahlverhalten abgewinkelt.
Da die Impedanz von ca 4 Ohm in etwa der eines Röhrenradios entspricht,habe ich diese Box an einen Freiburg WIII angeschlossen.
Der Klang ist wirklich beeindruckend,man glaubt es kaum,guter Bass,feine Höhen und ein ausgewogener Mitteltonbereich und das schon bei geringer Lautstärke.Der Wirkungsgrad dürfte damit recht hoch sein.Der Frequenzgang wird von 40 bis 20000 Hz angegeben (Herstellerangabe).
Hätte man zwei davon und würde diese beispielsweise an einen Freiburg 14 Studio anschliessen,wäre das eine echte Option zum Musikhören.
