Grundig 5010 hebt ab
      sehr interessant,daß Du beide Geräte direkt miteinander vergleichen kannst.Durch das etwas grössere Gehäuse des 5010 kann eventuell auch schon ein kleiner Unterschied im Klang entstehen.Beide liegen also sehr dicht beieinander.Also erwirbt man mit dem 4010er
      schon ein sehr gutes Gerät.
      zu Post 015, 016:
      Der Verkäufer hat auf Grund meines Hinweises ein weiteres Bild des G.5010 mit geöffneter Rückwand eingestellt. Die nicht originalen Lautsprecher sind deutlich zu erkennen.
      Normalerweise müßte er auch im Text darauf hinweisen.
      Ich vermute mal, daß der Hochtöner bei diesem Gerät fehlt.
      Die beiden Cokebottles EL12 wurden durch unschöne EL12N ersetzt.
      Gruß Udo
      ja, den Vergleich habe ich. Zusätzlich sind noch der 3012 und der 3055 mit Ferndirigent auf dem Regal, neben Meersburg 6-3D und Freiburg 9 (nicht auf dem Bild).
      Alles Geräte in bestem Erhaltungszustand, die es auf das Treppchen bei mir im Arbeitszimmer verdient haben.
      Begleitet werden diese noch vom 3068 mit Fernbedienung und der Capella 753.
      Skyline postete
      Mensch da ist ja einer schöner wie der andere ! Wer ist denn der nette ältere Herr im Bilderrahmen ?
      Wie ist das eigentlich mit dem Ferndirigent,funktioniert es gut und welche Funktionen sind damit eigentlich schaltbar ?
      den netten älteren Herren darfst du selbst rausfinden, er ist eine bekannte Person der deutschen Vorkriegspolitik in der Weimarer Republik.
      Der Ferndirigent kann leider keine Sender suchen, sondern nur Klang und Lautstärke beeinflussen.
      Das Interessante daran ist eine im Stecker eingebaute EC92 samt Verstärkerschaltung, welche die Leitungsverluste kompensiert. Was für ein Aufwand !!
      Zusätzlich hat das schöne Teil auch noch beleuchtete Tasten, falls Oma im Kerzenschein nicht mehr so gut sehen kann...
      Hallo Peter und Mitleser,
      Es gibt zwei Ausführungen vom Ferndirigenten:
      Einmal den "GRUNDIG-Dirigent" mit den Tastenfunktionen 3D, Sprache, Orchester, Solo, Jazz.
      Und das äußerlich gleiche Gegenstück "3D Dirigent".
      Statt der 3D-Taste besitzt dieser eine ein/aus Taste.
      Es ist die interessantere Fernbedienung wenn das Gerät es kann. Nicht alle Radios waren für den letztgenannten Ferndirigenten vorgesehen. Bei meinem G.4055 funktioniert es mit dem ein/aus schalten.
      Dieter, Du verstehst es Deine Sammlung würdevoll zu präsentieren. Beeindruckend!
      Das Bild vom Reichspräsidenten Friedrich Ebert macht sich sehr gut auf dem GRUNDIG-Flaggschiff. Wenn auch aus einer anderen Zeit.
      Gruß Udo
      3DS Udo postete
      Eigentlich gibt es drei von dem 7602. Das rm.org beschreibt diesen dritten auch als "Spezial" mit einem zusätzlichen Schalter, dessen Funktion aber ungeklärt ist :(
      Wer so einen FD erwirbt, sollte wirklich peinlichst darauf achten, dass er auch das passende Gerät hat. Die Buchse ist universell, die Funktion aber nicht immer.
      Hallo Dieter,Udo,
      interessante Informationen,ihr beiden seid ja echte Grundigprofis. ich selber hatte mal ein Grundiggerät mit Anschlussmöglichkeit für diesen Ferndirigenten. Diese scheinen auch recht selten zu sein und wenn dann noch Unterschiede bei den Funktionen trotz gleicher Anschlussbuchse dazukommen,macht es die Sache noch etwas schwieriger den passenden zu finden.
      Das "Bilderrätsel" um SPD-Politiker Friedrich Ebert hat Udo ja nun schon erfolgreich gelöst.
      i.d.R. gehen die Ferndirigenten wesentlich teurer weg als die dazugehörigen Radios, vermutlich wirklich weil sie sehr selten sind. Selten deshalb, weil der Sinn und Zweck eigentlich nur zum Teil erreicht wurde - zum Sender wählen musste man doch wieder aufstehen.
      Udo hat natürlich recht, dass Herr Ebert nicht chronologisch zu den Radios passt, aber ich hatte nur noch Helmut Kohl...
      dazu kommt noch, was in die normale Mülltonne passte, war halt schneller weg. Viele Kleingeräte sind so entsorgt worden, ohne daß die Chance bestand, sie zu finden...
      Auf meinem Dachboden steht noch ein Grundig 4010, bei dem leider (und komischerweise ohne irgendwessen Zutun) im unteren Bereich über die gesamte Länge im Druck beschädigt ist. (Nein, der Skalenzeiger schleift nicht.)
      Da versuche ich schon immer, ein Schlachtgerät mit intakter Scheibe zu ergattern, jedoch sind mir die Geräte zu teuer.
      Edit: Hätte noch Autogrammkarten von Willy Brandt...
      Gruß Mattes.
