Liebe Forumsteilnehmer,
habe mal wieder ein technisches Problem mit meinem Freiburg Studio A.
Nach Reinigung, Kondensatorkur und Neuabgleich funktioniert das Gerät in fast allen Funktionen wieder sehr gut. Die automatische Scharfabstimmung funktioniert in den AM-Bereichen und auf UKW.
Der Sendersuchlauf arbeitet nicht korrekt; d.h., er bleibt bei den einzelnen Sendern nicht stehen. Nur bei sehr großer Feldstärke ist ein Stop feststellbar, aber auch dann bleibt das Gerät zunächst stummgeschaltet und der Magnet schaltet erst nach ca. 10 Sekunden ... wenn überhaupt.
Es tun sich einige Fragen auf:
1. Als Schaltbild habe ich nur den Freiburg 14. Irgendwo habe ich gelesen, dies sein identisch mit meinem Gerät. Stimmt das?
2. Am Steuergitter (Pin
der EABC 80 sollen -10V bzw. 0 Volt liegen. Hier sind ca. -1 V mit Wechselspannung überlagert. Die -18,5V aus dem Netzteil (E) sind vorhanden. Vermutlich kommt von der ECL80 eine zu große positive Spannung!? Erneuert wurden ECL80, EABC80, R724, R725, C724, C725, C721 und die Diode.
3. Beim Abgleich habe ich zwischen x und Y max. 17V bei starken Sendern. Ist das genug?
4. Die Spule L81 im ersten ZF-Filter zeigt kaum eine Reaktion beim Abgleich. Ist der Kreis wirklich so breitbandig?
Vielleicht hat ja jemand gute Ratschläge und/oder Ideen zur weiteren Fehlersuche. Für Antworten bedanke ich mich schon mal im voraus.
Gruß,
Werner
der EABC 80 sollen -10V bzw. 0 Volt liegen. Hier sind ca. -1 V mit Wechselspannung überlagert. Die -18,5V aus dem Netzteil (E) sind vorhanden. Vermutlich kommt von der ECL80 eine zu große positive Spannung!? Erneuert wurden ECL80, EABC80, R724, R725, C724, C725, C721 und die Diode.3. Beim Abgleich habe ich zwischen x und Y max. 17V bei starken Sendern. Ist das genug?
Gruß,
Werner
Grüße aus dem Odenwald
Werner
Werner
