9240S/9241 Fragen
      Ich habe ein paar Fragen zum 9240S und 9241:
      In meinem 9241 besitzt das Stereo-Decoder-Modul 4 Spulenfilter, im 9240S hat es 6 Spulenfilter und 2 zusätzliche 22 uF Kondensatoren. Sonst sieht die Bestückung gleich aus.
      Achim und Jörg hatten diesen Sachverhalt Anfang dieses Jahres in Achims hervorragenden "SABA 9241 Rework", Seite 7 kurz erwähnt.
      1. Kann ich diese beiden Module gegeneinander tauschen ?
      2. In welchen Geräten wurden diese Module noch verbaut ?
      3. Ist das Modul mit den 6 Filtern eine Weiterentwicklung ?
      4. Hat das Modul mit den 6 Spulenfiltern die besseren Eigenschaften ?
      5. Gibt ein Baujahr, bei dem dieser Modulaufbau geändert wurde ?
      Danke schon mal im Voraus.
      Tommy
      Grüße Tommy
      Hallo Tommy,
      Soviel ich weiß, kannst Du die beiden Module nicht gegeneinander tauschen. Achim hatte das Mal ausprobiert und das ist nicht gut ausgegangen.
      Gruß Jörg
      Edit: Ich meine die älteren 92XX haben das Modul mit 6 Spulenfilter.
      Morgen schaue ich mal nach ­welche S/A Nr. der mit 6 Filter hat und
      welche S/A Nr. ­mein zweiter 9241 mit 4 Spulenfilter hat.
      der Decoder im Md292 und im 9260 hat die 6 Filter, die beiden Transistoren, die die Filter ansteuern laufen mit 45 V (!).
      Im MT201 und 924x sind 4 Filter, die Betriebsspannung der Transistoren ist 15 V.
      Die Pilottonunterdrückung scheint bei den 6 Filter Versionen besser zu sein, das Stereomischprodukt bei 9,5 Khz kann ich bei meinem 9240S in Modulationspausen hören beim MD292 so gut wie gar nicht.
      Gruss
      Danke.
      In meinem 9240S hat jedoch der Stereo-Decoder 6 Spulenfilter (77013 053 00) , Pin 12 an 15V FM, Pin 13 an 30V
      und der im 9241 hat 4 Spulenfilter (75011 053 00), Pin 12 = Pin 13 an 45V
      Die HF-Grundplatten sind ja auch verschieden.
      Im Downloadbereich bin ich leider nicht fündig geworden.
      Tommy
      Grüße Tommy
      Das mit den 45V an Pin 12 = Pin 13 am ZF-Modul im 9241 ist meiner Ansicht nach ein Fehler im Schaltplan. An diesem Anschluss hängt über 47 Ohm der PIN 16 des TCA 4500. Der würde sich bei 45V umgehend in Feuer und Rauch verwandeln.
      Am Kollector von T926/946 sind 12,5 V angegeben. Dazu müssten an R907=47 Ohm 32,5 V abfallen (45-12,5), das würde eine Verlustleistung von 22 W in R907 erzeugen (32,5*32,5/47).
      In Wirklichkeit liegen bei meinem 9241 an dieser Stelle 15 V (Anschluss +6 der Netzteilplatine und nicht Anschluss +4 wie im SChaltplan eingezeichnet).
      In meinem 9240S steckt auch ein Sechsspuler. Ich war mir sicher, dass es 4 Spulen sind, aber so ist das im Alter. Pin 13 ist über 820 Ohm wie im MD292 an +45 Volt angeschlossen. Trotzdem pfeift er mehr als der MD292, da muss wohl mal abgeglichen werden.
      Offensichtlich hatte es die FM-ZF-Entwicklung bei Saba nicht leicht ...
      Gruss
      Guten Morgen,
      Der Sache werde ich mal nachgehen. Die Unterlagen sind hier leider breit gefächert und nicht immer richtig. Ich untersuche diesbezüglich mal einen 9250, 9260, MD292 und MT201.
      Gerade diese Besonderheiten und Unstimmigkeiten in den 92xx und MD, MT Geräten interessieren mich besonders.
      Tommy
      Grüße Tommy
