diese Tage hatte ich die Möglichkeit die neueste Version von Stereodecodern einem Praxistest in einem Saba Freiburg zu unterziehen.Die Entwicklung, Konstruktion und letztlich auch die Fertigung haben wir zwei hier sehr bekannten Mitgliedern (Sagnix & Lollocat) zu verdanken,an dieser Stelle ein ganz dickes Lob an die beiden.
Der Decoder ist bei dem Modell Freiburg 14 einfach nur in den dafür vorgesehenen Sockel einzustecken und ist sofort einsatzbereit.
Bei den beiden Nachfolgern 15 und 18 muss der Decodersockel im Gerät um eine 6,3 Volt ~ Zuleitung an Pin 5 ergänzt werden,da diese hier eingespart wurde.
Diese 6,3 Volt ~ kann man der Einfachheithalber an der Heizung einer Röhre abgreifen (braunes Kabel !).
Der Decoder bietet über zwei Potis die Möglichkeit die Lautstärke entsprechend der Lautstärke bei Monobetrieb anzupassen.Die bekannten Lautstärkeunterschiede beim Umschalten auf Stereo (hier dann deutlich leiser) gehören nunmehr der Vergangenheit an.Zudem hat man die Möglichkeit die Empfindlichkeit des Stereosignals einzustellen,also ab wann der Decoder bei schwächerem Signal auf Monoempfang umschaltet.Das wird am Decoder selber über eine grüne LED angezeigt.
Der Unterschied im Klang zwischen dem originalen und dem neuen Decoder ist mehr wie deutlich.Der Unterschied der Lautstärke fällt komplett weg ,der Stereoeffekt ist wesentlich deutlicher,bessere Höhen und Kanaltrennung.
Somit erhält man eine "echte Stereoanlage" mit integriertem Röhrenverstärker.
Fazit;Sehr empfehlenswert,auch für diejenigen die den originalen Decoder bereits eingebaut haben.
Grüsse,
Grüsse,
