Radioproblem.
Hallo Henri(?),
es kann sein, dass die Messing - Kontaktzungen des Sprach/Musik Umschalters oxidiert sind und deshalb die Funktion diesen Defekt aufweist.
Wurde das Gerät bereits technisch überholt oder befindet es sich im Orginalzustand?
Bilder vom ausgebauten Chassis und dessen Innenleben gäben auch weiteren Aufschluss.Gruss, Ivica, harter Knochen - weiche Birne. -
Hallo Henri,
die S-M Umschaltung wird bei diesen Geräte Typen mittels Relais vorgenommen; die elektrischen Kontakte für diese Massnahme sind auf zwei elektromagnetisch betätigten Schaltschiebern untergebracht.
Die Betätigung erfolgt über einen Schliesskontakt welcher von der SM-Taste geschlossen wird, solange man diese betätigt. Auf diese Weise wird die Magnetwicklung des SM-Relais an einen 16µF-Elko gelegt, dessen Entladestromstoss so den Umschaltvorgang bewirkt.
Weiterhin bewirkt diese Technik, dass man zwischen den Umschaltvorgängen eine kleine Pause einlegen muss, bis sich der Elko wieder vollkommen aufgeladen hat. Es schadet auch nicht hier einen etwas größeren Elko -32µF- zu verwenden, dadurch wird der Energiestoss durch die Magnetspule etwas kräftiger. -- Auf jeden Fall sollte auch sicher gestellt werden, dass die Mechanik des Umschaltrelais und der Kontaktschieber leichtgängig sind.
Als Fehler käme hier in Betracht, dass der 16µF (C72) nicht mehr genügend Kapazität aufweist, um den Magnetschalter mit genügend Energie zu versorgen. Es könnte auch der 10K (R49) seinen Wert erhöht haben, dann würde aber auch der Suchlaufmagnet irgendwann nicht mehr genug Haltekraft aufbringen.
Nachsatz: Glaspapier ist für die Reinigung der Kontankte im Rundfunkgerät ungeeignet - da ist bestenfalls 1000er Polierleinen erlaubt. Aber besser und schonender ist z.B. ein mit Kontaktmittel (Tuner 600 oder Ähnlichem) gertränkter Pappstreifen geeignet, welchen man zwischen den Kontaktfedern hin und her schiebt.Freundliche Grüsse, sagnix -
das waere gegenueber der "Normzimmertemperatur" von 23°C eine Erwaermung um etwa 25K. Das ist vollkommen normal fuer einen Trafo, der voll ausgelastet ist. Diese Trafos haben keine grosse Reserve und in Roehrengeraeten laufen sie unter Vollast. Bei den damals ueblichen Isoliermaterialien kann man eine Temperatuerhoehung um 60-70K noch zulassen.
Moderne Geraetetrafos haben oft eingewickelte Temperatursicherungen, die bei 115-125°C unterbrechen.
Peter -
Wie hoch ist die Leistungsaufnahme?
Das ist nach meiner Meinung die Messung Nummer 1.
Nummer 2 ist die Messung der Betriebsspannung.
Wenn da alles ok ist dann ist auch die Temperatur ok.
Ein Trafo mit Windungsschluß erzeugt eine viel höhere Leistungsaufnahme als
normal.
Gruß ChristophMade in Western Germany!
Benutzer online 6
6 Besucher
