Hallo liebe Freunde des gediegenen Radioempfängerbaues aus dem Schwarzwald:radio:
Habe hier einen Freiburg 7 (frühe Version vom Juli 1956 laut Chassisstempel). Das Gerät stand schon lange, nachdem der Netztrafo abgeraucht war. Habe jetzt Ersatz gefunden, eingebaut und erstenpositiven Testlauf nur mit angeschlossenem Heizkreis gemacht. Jetzt geht es weiter mit Kondensatortausch und Fehlerbeseitigung.
Meine Frage: gibt es ein Liste oder ein Bild mit den wichtigsten zu tauschenden Kondensatoren? Die 3 Entstörkondensatoren primär und an der Anodenwicklung sind natürlich schon raus. Ich scheue mich etwas davor, pauschal alle Kondensatoren zu tauschen zumal ja Gefahr besteht, hier neue Fehler einzbauen.
Weiteres Problem:
Hier war wohl schon jemand vor mir dran. Der abgerauchte Widerstand hängt einseitig in der Luft. Eine womöglich nachträglich eingebaute Drahtbrücke führt zu Anschluss 4 des Filters III .Wie wäre hier der Originalzustand? Es könnte sich beim Widerstand um R23 mit 3K handeln, richtig?
Würde mich über Hilfestellung freuen.
cabrio
Edit: dem Titel ein kostenloses "f" spendiert...
Weiteres Problem:
cabrio
