Hilfe Reparatur / Restauration VS71
      Hallo
      bei meinem gerade "geschnappten" VS71 mit einem defekten Kanal zeigt sich folgendes Fehlerbild: die Sicherung wurde vom Vor/Vorbesitzer durch Alufolie ersetzt, das 30 ohm Sym. Poti ist verbrannt, das 100k Pertinax Poti auf der Endstufe scheint auch hinüber und die eine EL500 hat eine Delle im Glas (Überhitzung).
      AUe scheint auf den ersten Blick OK., Vergleichsmessung ca. 65ohm. Die beiden Elkos auf der Endstufe haben keinen Durchgang ( die Elkos werde ich aber alle
      ersetzen ) ! Was könnte der Auslöser für diesen Defekt gewesen sein ? ( mal abgesehen von der wahrscheinlich nachträglich geflickten Sicherug ).
      Suche die beiden Potis oder Tipp´s für eine Lierferfirma
      Danke schon mal im Voraus
      Hallo oje Alufolie so einer gehört gesteinigt.Na da wird wohl einiges putt sein.Am besten auch gleich vier neue Endröhren ne delle im glass o das hört sich nach zu viel Ruhestrom an.Wünsche dir viel Glück bei der Rep.
      Ich habe den VS-110.
      http://www.ewu56.de/VS_110.jpg
      http://www.ewu56.de/html/videos.html
      Der Schwarzwälder
      Hallo UPS die Kohleschichtpotis auf dem Bild mit blauen Siegellack,die würde ich wechseln in Spindeltrimmer,die sind bestimmt für den Ruhestrom da.Da du neue Endröhren reinmachen musst,musste auch den Ruhestrom neu einstellen,dabei würde ich die mit tauschen.Aber denke dürfte noch was anderes Def sein wenn die Feinsicherung mit Alufolie überbrückt war.Im VS110 ist nur ein Drahtpoti drin das ist für die brumm einst der DC Heizung für R1+R2.Wünsche dir viel Erfolg beim Rep.
      Gruss uwe
      Hallo Snapper,
      in der letzten Reparatur eines VS70 habe ich dieses Drahtpoti eingesetzt. Es hat praktisch die gleichen Abmessungen und passt wie das Original:
      https://www.distrelec.ch/draht-potentiometer-33-%CF%89-linear-10/vishay/p-4/742958
      Vishay/Draloric, Zementierter Drahtwiderstand, P-4, 33 Ohm, linear, Pv = 5 Watt weitere Info siehe: "Technische Informationen Datasheet" auf der Seite.
      Ich denke nicht, dass ein Kohlepoti eine Leistung von 4 Watt bei diesen kleinen Abmessungen verdauen kann. Leider ist das Teil recht teuer. Ich muss gerade auch noch eines für einen VM40 bestellen.
      Gruss Rolf
      Hallo Snapper,
      es kommt zwar etwas spät, aber nachdem ich einen baugleichen Verstärker bearbeitet habe und Erfahrung sammeln konnte, kann ich folgendes mitteilen: Bei mir war die hälfte der blauen Valvo-Elkos schlecht oder komplett tot mit Krusten von ausgetretenem Elektrolyt, vor allem die, die an Röhren gebacken wurden, zB die am Multifilter oberhalb und unterhalb der Röhren. Manche waren innendrin staubtrocken. Ich habe mich entschieden, alle kleinen Elkos zu wechseln. Es gibt ja extra dafür schöne axiale Exemplare mit erhöhter Temperaturbeständigkeit, wenn man die schön einlötet, sieht das nachher auch ordentlich aus. Auch die beiden Selengleichrichter waren hochohmig geworden.
      Bei der Gelegenheit ist die Glas-Germaniumdiode zu prüfen, wenn die tot ist, sind die -44V am C51 (2500 uF) weg. Das könnte ungesund für die Röhren der Endstufe sein, wenn sich der Arbeitspunkt verschiebt und der Ruhestrom dann zu sehr ansteigt. Was sagen hier die Profis?
      Ich könnte den Schaltplan und die Stückliste bereitstellen, wenns hilft.
      Beste Grüße!
