Defekter Widerstand im Freudenstadt 7
Besorge lieber einen Schaltplan!
Nicht ohne Grund wird der Widerstand abgefackelt sein, vermutlich ein Folgefehler.
der abgefackelte Widerstand, R44(2k) ist Bestandteil der Gegenkopplung;weiterhin ist R46(500 Ohm), welcher direkt zur GK-Wicklung am AÜ führt, ebenfalls leicht gebräunt.
Als Ursache vermute ich eine Kriechstrecke im Tastenaggregat im Bereich der Schaltersegmente T4, T5. Eine Kohlebrücke in diesem Bereich würde die erfolgte Wirkung hervorrufen.
Ein Ablöten des gelben Drahtes an dem verkohlten Widerstand könnte Klarheit schaffen - sofern an dem abgelöteten Draht Anodenspannung zu messen ist, besteht die erwähnte Kohlenbrücke im Tastensatz. Sie müsste bei gezieltem Betrachten erkennbar sein.
Im Bereich dieser Brücke muss dann, zur Fehlerbeseitigung, das verkohlte Pertinax großräumig abgetragen werden...Freundliche Grüsse, sagnix -
Hallo , ja Andreas und Peter hatten recht. Habe das gelbe Kabel ins Tastenmodul verfolgt und die verkohlung direkt nach dem Einschalten gefunden. Hatte auch dicke Rauchsignale gesendet
. So Gerät läuft seit 1 Stunde top. Prima, nur bin jetzt gegen den Widerstand auf dem AÜ gekommen, der ist gut heiss. Habs gemessen, fast 68 Grad -stabil- . Ist sicher wieder nicht normal, oder? Das müsste doch der R48 1,25k 2Watt sein, oder? Habe nur einen 1k da, der wird zu schwach sein... Wie heiss sollte der werden?
Kultur ist ein sehr dünner Firnis -
