MD 292 linker Kanal leise
      habe das Problem das der der linke Kanal viel leiser ist als der rechte.
      Auch am Kopfhörerausgang. Andere Verstärker probiert gleiche Problem, liegt am MD 292.
      Selbst beim betätigen der Mono Taste ,linker Kanal viel leiser.
      Ein Mitglied hatte das selbe Problem ,
      http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=527??
      er hatte das Problem gelöst aber nicht erwähnt welcher ELKO defekt war.
      Schöne Ostern an alle....
      viper
      Ich habe meinen MD292 gerade offen und die Unterlagen zur Hand.
      Es kommen folgende Kondensatoren in Frage:
      Stereo Decoder (Ausführung mit 6 Spulenfiltern): C916 (4,7uF), C923 (22uF)
      Trägerplatte: C430, C432, C433
      Oder aber auch schlechte Lötstellen an den Steckkontakten der Module oder schlechte Lötstellen an den Spulenfiltern auf dem Stereo Decoder Modul.
      Viel Erfolg
      Grüße Tommy
      hallo,
      habe alle Probleme vorerst gelöst.
      1. Fehler. Signal wird nach ca. 10 min schwächer. T 308 BF450 war defekt.
      2 Fehler. Nach dem einschalten, Sender leicht verstellt. Stereo Decoder
      alle Lötstellen nachgelötet.(scheinbar kalte Lötstelle)
      3.Fehler Linke Kanal leise. Elko C923 22µF defekt.
      Rechte Kanal Elko C943 22µF gleich mitgetauscht.
      Zunächst scheint alles zu funktionieren.
      Will mich nicht zu früh freuen, wird ein Langzeittest dann zeigen.
      Werde alle Elkos demnächst tauschen, da die nach 30 Jahren wohl ausgedient haben.
      Welche Ersatzkondensatoren kann man nehmen für die FRAKO ELKOs
      Bezugsquelle ??
      Vielen Dank am Tommy, der mir sehr geholfen hat.
      mfg
      viper
      ein kleiner Nachtrag.
      Es lag nicht an den kalten Lötstelen ,Fehler tauchte wieder auf.
      Nach langer Suche und Pläne studieren bin ich auf die zwei Keramikfilter
      im FM-ZF-Modul gestoßen.
      Habe mir sagen lassen das diese nach 30 Jahren auch altern können.
      KF 313 und KF 317 Bezeichnung SFj10,7
      Habe lange suchen müssen bis ich Ersatz geunden habe.
      http://www.ebay.co.uk/itm/10-7MHz-Ceramic-IF-Filter-SFJ10-7MA20H20-Blue-J10-7A-/180691562798?ssPageName=ADME:L:OU:DE:3160
      Man muss nur aufpassen es gibt vier Typen, mit blauen, roten,weißen und orangen Punkt.
      Bei mir war es mit blauen Punkt (Ceramik-Filter Blue) SFj10,7 .
      Sicherlich hätte man auch einen Abgleich machen können aber da ich mich damit zu wenig auskenne ist das für mich die einfachere Lösung gewesen.
      Nun habe ich beide getauscht und seit tagen funktioniert alles wie es soll.
      :laola:
      Mir wurde hier im Forum auch sehr viel geholfen und deswegen wollte ich die
      Info weitergeben. Denn schließlich wollen wir uns ja gegenseitig helfen.
      mfg
      viper
