Saba Villingen 11 funktioniert nicht.
      Hallo liebe Saba Bastler!
      Habe obiges Gerät aus der Bucht mit einem "leichten Defekt" ersteigert. Na ja es war sehr preiswert. Leider hat sich der Defekt nicht als leicht für mich erwiesen.
      Vorgehensweise>:
      1. alle Elkos und Kondensatoren erneuert.
      2. Selengleichrichter ersetzt durch Diodenschaltung.
      3. habe das Gerät dann über Trenntrafo eingeschaltet und beobachtet.
      So jetzt wird es interessant. Auf AM und FM Bereiche kein Ton, alle Röhren ersetzt, ohne Erfolg. Aufeinmal sah ich daß der Widerstand R8/3,3K sehr heiß wurde. Eine Untersuchung ergab, C 19 4,7nF hatte Schluß. Nun dachte ich alles o.k.
      Leider wieder ohne Erfolg. Ich merkte dann, daß nur wenn ich die Taste UKW drücke, der R8 immer noch viel zu heiß wird und bei den AM Bereichen nicht.
      Ich überprüfte nun die Außenbeschaltung des UKW Teils auf defekte Bauteile, auch wieder ohne Erfolg. Das Filter II baute ich aus, dann wurde der R8 nicht mehr heiß.
      Nun untersuchte ich die Cs im Filter auch ohmisch alles in Ordnung.
      Vielleicht kann mir jemand von Euch einen Tipp geben oder hat so einen ähnlichen Fehler schon mal gehabt.
      viele Grüße
      Werner
      geht nicht - gibts nicht !!
