Marantz PM-520 ohne Funktion
      Hallo mit einem kurzen Hilferuf,
      ich bekam diesem Marantz verstärker geschenkt mit dem Hinweis, dass er keinen Ton mehr von sich gibt.
      Folgende Symptomatik:
      Nach dem Einschalten funktionieren alle LEDs, Leistungsaufnahme 19 VA. Lautsprecher bleiben stumm, kein Rauschen. Spannungen, soweit meßbar, in Ordnung.
      Nun hat der Verstärker ein Relais ähnlich der 92er Serie verbaut. Dieses zieht NICHT an. Meine Vermutung wäre ein defekter Hybridbaustein, der dieses Verhalten verursacht.
      Was meinen die Experten, lohnt sich die Reparatur überhaupt? Könnte es der Hybridbaustein sein?
      Freue mich über Meinungen, Hilfen und/oder Schaltbilder !
      Ja, Andreas,
      ich habe mal das IC vermessen und mit dem Blockschaltbild verglichen. Demnach ist der rechte Kanal defekt, da die CE-Strecke eines Endtransistors Kurzschluß aufweist.
      Ein Abgriff der Ausgangssignale vor dem Relais bestätigte die Messung; links alles o.k., rechts Totenstille.
      Ich warte nun auf einen neuen Schaltkreis, sind ja noch relativ günstig zu bekommen.
      Hallo zum letzten post,
      damit der thread zum Abschluß kommt, hier die Maßnahme:
      STK2250 getauscht, beide Kanäle einwandfrei, Einstellarbeiten gibts ja keine :)
      Zwei Std. mit ohmscher Last 5 Ohm unter Vollast bringen den Kühlkörper gut in Wallung und Wärme, der Verstärker ist wieder o.k.
