Fernbedienungs-Buchse bei Telewatt VS 110
      Guten Tag, ich möchte mich zuerst vorstellen: Bin der Hermann, technisch gesehen eher zwei linke Hände und wenig Kenntnisse ( = kann zwar löten und ein Multimeter anschließen, aber keinen Schaltplan lesen), bin aber Liebhaber und Wertschätzer "alter" Geräte.
      Nun meine Frage. Ich besitze seit vielen Jahren einen Klein & Hummel VS 110, den ich (auch wegen seinem guten Pflegezustand) sehr schätze.
      Angeblich soll man die Fernbedienungsbuchse dazu benützen können, direkt auf die Endstufe zu zu greifen. Ich habe die einschlägigen threads in diesem Forum natürlich gelesen, vor allem das große Projekt von User "Achim" fand ich sehr spannend. Aber eine Auftrennung von Vor- und Endstufe ist ja wohl recht aufwendig. Mei ne Absicht ist, mit meinem CD-Player (hat eigenes Lautstsärke-Poti) direkt auf die Endstufe des VS 110 unter Umgehung des Vorverstärkerzugs zu gehen.
      Wie muss der DIN-Stecker beschaltet sein, dass das klappt, und ist es mit irgendwelchen schädlichen Nachteilen für die Lebensdauer der teuren Endröhren (die wurden vor 5 Jahren erneuert) versehen?
      Ich freue mich auf Eure Ratschläge und eine Angabe über den notwendigen Adapter.
      Freundliche Grüße
      Hermann
      Grüss dich Hermany vom uwe aus dem Schwarzwald ca.12km weg von Villingen SABA.Ja ich habe auch ein VS110.Ich habe das auch schon gemacht,CD Player mit Poti im Gerät,dan an die Fernregler Buchse.Anschluss Din Buchse Mitte ist Masse und der ganz Rechte und Linke anschluss ist dan für das NF Signal.Hier kannste Plan sehen.
      http://www.ewu56.de/schaltplan_complett.jpg
      Und wenn die Anleitung brauchst für den VS110 die kannste hier anschauen in PDF dauert kleinen moment sind 17mb.
      http://www.ewu56.de/Anleitung.pdf
      So sieht meiner aus.
      Die Lüfter laufen nur halb so das ein Luftzug nach raus gibt die EL werden doch schön warm und wenn Putt dan wirds teuer.Hoffe bei deinem wurden mal die Bias Potis erneuert unbedingt Spindeltrimmer rein.Und wie ist es mit Elkos wurde da mal nach geschaut?
      Und hier sieht man den Schalter zum überbrücken.
      http://www.ewu56.de/default_klang.jpg
      Muss aber sagen das Signal vom Player reicht nicht aus um die Endstufe voll auszusteuern.Ich habe bei meinem das Klangregelteil überbrückt sagenhaft der Klang das vom Achim Super.Habe noch die Lautsprecher umschalt Tastatur aus dem Signalweg gemacht ist schnikschnak.Man kann noch was machen es sind zwei ECC83 drin im Multifilter da kan man ECC802S oder noch besser E80CC reinmachen.
      Hier noch was zum Anschauen auf meiner www site.
      http://www.ewu56.de/html/aktuelles.html
      PS:Man kan auch noch ne Klangtuning am Player machen aber da sollte man Erfahrung in auslöten von Ic haben.Stichwort OP Ic im analogen ausgang,da gibt es hochwertigere sind halt Teuer.Ich höre hauptsächlich vom PC die Musik da steckt eine einfache Stereo karte drin schon was hochwertiges kein dolby schnik schnak.Da sind auch standart SMD OP drin die habe ich raus und hochwertige rein Sagenhaft.Habe noch ein extra Phono VV da ist auch standart Ic 5532 drin da steckt jetzt auch hochwertiges drin LM49720 MA oder NA Dual OP hier ein bericht.
      http://www.elektronikpraxis.vogel.de/analogtechnik/articles/88264/
      Gruss der Schwarzwälder
      Hallo delta56,
      erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. So richtig schlau bin ich aus dem Schaltplan nicht geworden (wie gesagt, bin ohne technischen Sachverstand). Aber mein Bekannter kann mir bestimmt einen Stecker nach Deinen Angaben löten.
      Aber wie ist es mit den anderen Fragen: Wird die Vorstufe mit diesem Spezialstecker komplett umgangen? Und ist der Betrieb als "reine Endstufe" schädlich für die Röhren oder für was anderes? Ich will den schönen VS 110 ja nicht ruinieren.
      Freundliche Grüße, Hermann
