Receiver 9240 S
      Hallo, ich bin neu hier und bin erstaunt, dass es dieses Forum gibt und ich da hoffentlich Hilfe von euch bekomme. Also, mein Schätzchen 9240 S gibt plötzlich keinen Ton mehr von sich. Das Gerät lässt sich anschalten, die Anzeigen der Empfangstärke ( Zeiger 19 + 20) sind beleuchtet, Anzeige 19 schlägt aber nicht aus. Auch die breiten Anzeigen der Sender fm und am leuchten. Aber sonst nichts und es lässt sich auch nicht auf CD / Platte oder eine Radiostationstaste umstellen. Praktisch alles tot. Beide Sicherungen habe ich geprüft, die sind o.k. Hat jemand so ein Problem schon mal gehabt?
      Würde mich riesig freuen, wenn ich das mit eurer Hilfe wieder hinbekomme.
      Habe schon bei 2 Elektrogeschäften gefragt, die Spaßties lachen nur. Wer kann so etwas prüfen bzw. reparieren? Danke im Voraus.
      Buggi postete
      schoen bloed, sich so den Auftrag entgehen zu lassen. In dem Geraet gibt es nun wirklich keine Raumfahrttechnik, die sollte jede Radiowerkstatt beherrschen.
      Der Ansatz, alle Betriebsspannungen zu ueberpruefen, ist schon richtig. Ausserdem gibt es noch mehr Sicherungen, sie sehen nur nicht so aus. Es sind Sicherungswiderstaende vor den Gleichrichtern der Kleinsignalnetzteile.
      Hallo Buggi,
      ich vermute du kennst dich mit Messgeräten aus und kennst die Gefahren von 230V. Wenn ja, schau bitte in den Thread
      http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=6206
      Dort findest du im Post 001 die Liste der Spannungen die da sein sollten. Die Liste findet sich auch im Downloadbereich.
      Sind die Spannungen bei dir bekannt, ist die Fehlersuche schon einen Schritt weiter.
      Aufgrund deiner Beschreibung wage ich einen Tipp. Die +12V am Pin 10 der Netzteilplatine (Messpunkt H5) sind nicht da.
      Gruß aus Franken!
