Klebeschildchen entfernen - wie ??
Mehrfach kam der Vorschlag Isopropanol.
Auch ich habe damit gute Erfahrungen gemacht, kenne diese Schildchen. Das Isopropanol muss länger einwirken, man lege ein getränktes Läppchen über den Aufkleber. Im ersten Anlauf geht fast nur das Papier ab, nach und nach auch die Klebereste. Man muss da schon mehrere Stunden einplanen, bis alles restlos entfernt ist, also viel tränken und so etwa jede halbe Stunde sanft rubbeln. Was ich noch nicht probiert habe, einen Tropfen Haushaltsreiniger beizufügen. Die Mischung dürfte sich ähnlich verhalten wie manche alkoholhaltigen Scheibenreiniger Haushalt oder Auto, nur halt mit mehr Alkohol.
ich kann Manni nur zustimmen; auch ich habe mit Waschbenzin schon Aufkleber entfernt, die mit allen anderen Lösungsmitteln nicht zu beeindrucken waren oder wo ein Einsatz von Aceton wegen des Untergrunds ausschied (Kunststoff / Lack )
Waschbenzin hat bei mir auch auf alten Tonbandboxen funktioniert, die mit handbeschrifteten Etiketten beklebt waren, auch hier war der Klebstoff total ausgehärtet, jedoch musste ich trotzdem erstmal die Papierschicht mechanisch so gut wie möglich entfernen, ging mit dem Soluwash Reiniger nach Einweichzeit zufriedenstellend. Die verbleibenden Reste waren mit Benzin kein Problem mehrJörg - wenn ich Benz fahren will, geh ich arbeiten -
Ich kann nur vor Aceton, Tetrahydrofuran und Essigester warnen. Die darf man um Himmels willen nur versuchen, wenn man sich (z.B durch Test an einer Seitenkante) überzeugt hat, dass der Kunststoff und ggf. die Lackierung darauf nicht angegriffen wird. In mehr als 95% vertragen die aber diese Lösungsmittel überhaupt nicht.
Waschbenzin wird Polyester und Polycarbonat Kunststoffe und auch die meisten anderen nicht angreifen. Trotzdem vorher testen!
Reinhard -
So,
nach Tagen des Einwirkens, Fönens und Kratzens erkläre ich diese Frontplatte für tot.
Ich habe ca. 1/4 der Schildchen ab, allerdings war jedesmal eine enorme mechanische Zusatzleistung erforderlich, sodass, egal ob mit Kunststoff- oder Holzspatel jedes Mal feine Kratzspuren zurückblieben. Zudem trugen auch die originalen Zahlen und Buchstaben Schaden davon.
Mein Fazit: es geht nicht ohne Verluste. Ich werde mich nach einer anderen Frontplatte bzw. einem Schlachtgerät umsehen.
Gruß, Dieter -
Versuch es mal mit dieser Kombi-Methode:
1. Schilder mit Olivenöl satt einstreichen (Wattestäbchen), einige Stunden warten, wieder einstreichen.
2. Nach 24 Stunden Einweichzeit die Schilder mit ein, zwei Tropfen Pril, Spüli o. ä. benetzen.
3. Wattestäbchen mit heißem Wasser benetzen, um den Tropfen Spüli zu verflüssigen. Einwirken lassen.
3. Geduld haben! Die Prozedur dauert manchmal 36 Stunden und länger. Aber sie hilft. Ich weiß zwar nicht warum, aber es scheint an der Mischung von Olivenöl und Pril zu liegen. (Öl allein hilft nur bei frischen Klebern.) Ich habe mit der Methode schon Schilder entfernt, die viele Jahre alt waren und an denen jeder angeblich wirksame Kleber-Entferner gescheitert ist.
Viel Erfolg! -
Punkt 3 ist der wichtigste: Geduld, Geduld und nochmals GEDULD haben!
Mit Aceton, Ester, fertigen Klebe-Entfernern etc. habe ich nur üble Erfahrungen gemacht. Kann sein, dass durch solche Versuche die Schildchen jetzt noch weiter verhärtet und fixiert wurden als zuvor.
Aber selbst wenn die Prozedur 8 Tage dauert und immer wieder neues Auftragen von Öl, Pril und heißem Wasser erfordert - irgendwann haben sich bei mir festverklebte Schildchen noch immer durch diese Mixtur "erweichen" lassen.
Good luck, es wird schon klappen. -
Feine Kratzspuren auf der nicht-bedruckten Kunststoffoberfläche kann man auspolieren.
Für entsprechende Poliermittel mal nach "Plattenspielerhaube polieren" suchen.
Es sollten sich Poliermittel für Polycarbonat eignen. Gibt es im Autopflegemittel-Handel für Scheinwerfer und Cabrio-Rückscheiben. Ggf. geht auch Zahnpasta. Viel mechanische Arbeit und Geduld ist nötig.
Benutzer online 3
