Guten Abend alle zusammen,
meine neue Freundin heißt Sabine. Leider ist sie, wie soll ich sagen, etwas launisch.
Habe das gute Stück, eine Sabine 11, vor rund drei Wochen für "nen Appel und n Ei" auf einem Flohmarkt ergattert.
Und oh Wunder, als ich das Gerät, nach vorangegangener Innenraumbesichtigung, in Betrieb nahm, funktionierte es sogar. Damit ist es mein erstes Saba Gerät, das auf Anhieb arbeitete.
Leider nicht lange
Nach kurzer Zeit gab es ein niedliches Puffen und die Sicherung entschwebte in die ewigen Jagdgründe.
Aus mannigfaltigen Gründen habe ich es erst heut' geschafft neue Sicherungen zu beschaffen.
Habe dann sicherheitshalber alle Röhren gezogen (bis auf die im UKW Teil - wie geht die da raus????)
Aber lange brauchte ich mir auch keine Sorgen zu machen, denn kaum dass ich das Gerät anschaltete, war die Sicherung schon wieder tot....
Mein Hauptverdächtiger sitzt direkt an der Sekundärseite des Trafos...
Im Schaltplan (Ja, ihr hört richtig, ich besitze sogar den Schaltplan dazu) heißt er C55, ist ein 4,7 nF Kondensator dessen Papphülle ihre besten Tage hinter sich hat...
Ach ja.... leitet wie ein Draht und das bei 190 V von Plus direkt zur Masse rüber....
Das der getauscht werden muss um den Fehler zu beheben ist ganz klar.
Meine Frage wäre nun, ob man, nach Kondensatortausch, die Röhre aus dem UKW Teil noch entfernen sollte, bevor man wieder anschaltet.
Nur für den Fall, dass der C55 nicht der einzige Defekt war.
Oder ob es im Zweifelsfalle reicht das Radio auf MW oder LW einzustellen
Hier noch zwei bunte Bildchen (Schaltplan kommt auch noch, sobald ich den vernünftig abgelichtet bekomme.)
Hier neben dem Trafo sieht man die C55 Pappröhre rumhängen
Und hier lobe ich mir doch die schöne Platine aus meinem 9240, wenn ich dran denke, dass ich DA drinne wohlmöglich auch noch Bauteile tauschen muss.....
Wie dem auch sei, ich wünsche erstmal allerseits angenehme Nachtruhe.
RS
Leider nicht lange
RS
