SABA Wildbad 125 UKW-Skala
beschreibe doch mal genauer das Problem:
1 Ist der Zeigerweg auf der Skala eingeschränkt?
oder
2 Ist der durchstimmbare Bereich zu klein?
Bei 2 schaue doch mal auf die UKW-Box, wenn da ein Umlenkhebel mit einem, darüber laufenden, Drahtseil ist kann man an einer Rändelhülse den durchstimmbaren UKW-Bereich dort einstellen.
Ich selber verschiebe den dann gerne bis auf 104MHz wegen dem Funkhaus Europa;-)
Viele Grüße Tobias.Viele Grüße, Tobias. -
Hallo Uli,
die Zugfedern befinden sich ja im großen Seilrad am FM Tuner, je nach Gerätetyp 2 oder 3. Angetrieben wird das Seilrad vom Seil der Duplexkupplung (meist ein Nylonseil) an beiden Enden befindet sich eine Zugfeder. Das Seil welches der Zeiger bewegt hat nur eine Zugfeder.
Desweitern befindet sich noch ein kleines Stahlseil auf den großen Seilrad, dieses treibt über einen Bügel mit Umlenkrolle die Variometerachse an.
Schau zuerst ob der Bügel ,wenn sich der Zeiger kurz vor 97MHz befindet, schon am Tunergehäuse anschlägt, wenn ja ist das Stahlseil falsch aufgefädelt.
Liegt es aber nicht daran dann ist entweder das Antriebseil oder das vom Zeiger nicht richtig aufgelegt, die Feder die sich spannt verrät Dir welches Seil es ist.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Gruß "Plastik" Franz -
Benutzer online 2
