ich habe mal angefangen, einen Kellerfund ein wenig auf Vordermann zu bringen. Es handelt sich um ein Konstanz KN18. Mittlerweile sind ein paar Fragen aufgekommen, die ich gerne hier im Forum loswerden würde.
Aktuell ist es rundum gereinigt und innen von sehr viel Staub befreit. Das Skalenglas ist gewaschen. Beim Entstauben der Röhren mit einem feuchten Zewa ist mir leider erst bei der zweiten ECL 86 aufgefallen, dass mit einem Wisch quasi die gesamte Beschriftung weg ist, aber ok. Weiter unten ein paar Bilder.
Soweit funktioniert es recht ordentlich. Ich kann Radio empfangen (hauptsächlich UKW - der Rest scheint ein bisschen schwach zu sein), habe Stereoton und konnte bereits eine externe Quelle (Discman) via Tonbandgeräteanschluss erfolgreich anschliessen. Das magische Auge(?) tut auch, was es wohl soll (Signalstärke Radio/Stereoindikator).
Und jetzt zu dem, was wohl nicht ganz i.O. ist: allgemein ist der linke Lautsprecher zu leise (alle Quellen). Sobald ich die Lautstärke hoch drehe, kommt der linke Kanal langsam und, ich habe das Gefühl, dass er bei noch mehr Saft - habe es aber nicht testen können - den rechten überholt. Was mir auch aufgefallen ist: Sobald ich die Höhen anhebe, kommt der linke Kanal ebenfalls stärker durch. Habt ihr eventuell eine Idee, an was das liegen könnte?
Außerdem würde ich gerne das gute Stück über externe Boxen hören. Mir steht ein Paar mit den Angaben "Nominal Impedance: 4 Ohms" und "Suitable for amplifiers: 4-8 Ohms" zur Verfügung. Kann ich, oder besser nicht? Im Gehäuse sind die internen Lautsprecher ja über eine Buchse angeschlossen. Könnte ich hier den Stecker ziehen, wenn die externen LS angeschlossen wären?
Ach, und dann noch die Lautsprecherbuchsen (s. letztes Bild): diese haben für die Zusatzlautsprecher drei Pins, anstatt der mir bekannten zwei! Ist das gefährlich?
Ein Blick von hinten zeigt jedoch, dass in der Mitte Masse ist und die äusseren zwei Pins gebrückt sind (je linkes/rechtes Signal). Wozu sind diese Buchsen gut?
Vielen Dank im Voraus & Gruß
