Saba Freudenstadt mit 12 Volt betreiben ?
Mit einem Spannungswandler wie z. B.:
http://www.amazon.de/dp/B003YG7P64/ref=asc_df_B003YG7P6416?smid=A4OWIYSTAAKZQ&tag=ciao-pcnotebook-mp-21&linkCode=asn&creative=22506&creativeASIN=B003YG7P64
kein Problem. Der macht aus 12V Gleichspannung 220 V Wechselspannung bei 150W, für einen Freudenstadt völlig ausreichend. Bei Unterspannung der Batterie schaltet sich der Apparat automatisch ab.
Freundliche Grüße OttoGruß Otto -
Hallo Gerald,
es wird wohl daran hapern das diese Billig-Wechselrichter keinen Sinus rausbringen, eher eine Trapetzform. Bei ohmschen Lasten mag das keine Rolle spielen aber Induktive haben da oft ein Problem mit, Trafos können sich da schnell mal zu störenden Brummbären entwickeln.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Gruß "Plastik" Franz -
Hallo COSMO,
der gezeigte Wechserichter macht einen "Modified Sine Wave" keine reine Sinuswelle. Zu finden hier:
http://www.titan-power.com/150E1.php
Ich schließe mich den Gedanken von Franz an. Wenn schon, dann überleg dir eine WR anzuschaffen der einen Sinus rausbringt, ist für knappe 100€ zu haben.
Nebenbei: Weißt du welche Leistung dein Freudenstadt benötigt?
Solche Inverter haben typischerweise einen Wirkungsgrad von 85%.
Wie lange willst du hören und wie groß ist deine Batterie?
Hast du zum Starten noch eine andere?
Gruß aus Franken! -
Es ist ein Freudenstadt 11 wie neu alle Teerkondensatoren sind getauscht.Hat ein Spezialist gemacht ich bin zu schlecht in Elektrik..... Ich will die Wohnelektrik über eine Solaranlage speisen. Wenn das nicht hin haut mit dem Freudenstadt nehme ich halt ein Transistorsaba denn die Innenaustattung soll striktly Vintage werden....
Das mit der "sinuswelle" versteh ich nicht ...welcher Spannungswandler wäre denn der Beste? -
Hallo Cosmo,
z.B. den hier:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=133712&PROVID=2257&wt_mc=amc136152448016369&ref=adwords_pla&&gclid=CNr_gMvq4bsCFQ1L3godZXkAzQ
oder auch den mit etwas mehr Leistung:
http://www.kuhnshop.de/Caravaning/Elektrik-und-Energie/Netzgeraete-und-Wechselrichter:::146_522359_587817/carbest-Wechselrichter-12-230V-300W-sinus::19572.html?refID=googleshopping&gclid=CMjW_brr4bsCFYFe3godU08A-g
so sieht eine Trapetzspannung auf dem Oszi aus.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/13905/hdd.jpg
Und so eine Sinusspannung.
http://images.tecchannel.de/images/tecchannel/bdb/341348/890x.jpg
Wie man auf dem Trapetzdarstellung erkennt ist der Zeitraum des Maximalwertes länger wie bei einem Sinus und damit haben induktive Lasten ein Problem.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Hallo COSMO,
ich habe einen Wechselrichter mit "modifizierter Sinuswelle" da kam noch nicht mal ein Trapez raus wie es Franz sehr gut gezeigt hat. Es kam nur ein Rechteck raus, das macht bei Geräten mit Trafo Probleme, lass da die Finger davon.
Franz hat schon gezeigt was gut ist.
Mit einem Transistorradio benötigst du keinen Wechselrichter sondern
einen Spannungswandler auf vermutlcih 6V oder 7,5V. An welches Transistorradio denkst du? Auf jeden Fall wird das deinen Akku wesentlich weniger in Anspruch nehmen weil die Leistungsaufnahme geschätz um den Faktor 10 geringer sein wird.
Gruß aus Franken! -
Vorex postete
Hallo COSMO,
Gruß aus Franken!
Mit etwas bastlerischem Geschick könnte man sogar an die Küchenradios z.B. Mainau-Serie denken, wenn man die Gleichspannung hinter dem Siebelko direkt im Gerät einspeißt.
Gruß, DieterGruß, Dieter
Benutzer online 2
