Fernsteuerung Freiburg 18
Lollocat postete
und für diejenigen die es noch bequemer möchten und nicht gerne über Leitungen stoplern diese hier.
Hier in aktion: http://www.youtube.com/watch?v=P13Uuiv4tP0
...die ich übrigens nur wärmstens empfehlen kann !! Bei mir werkeln bereits zwei Exemplare zur vollsten Zufriedenheit.
Gruß, DieterGruß, Dieter -
ich habe gerade mal eine RS 125 an mein FR18 angeschlossen, sie funktioniert auch bis auf die M-U Umschaltung, aber das kann auch am Gerät selber liegen. Mich wundert nur, daß im RM.org bei der RS 125 steht: Kabelfernbedienung für Saba Freiburg Automatic-Radios 125, 11, 12 und 14.
Seid Ihr sicher, daß es da nicht noch ein separates Modell für Fr15 und 18 gibt?
Peter -
ganz sicher, alle Modelle nach dem 125er haben die gleiche Fernsteuerung.
Wenn es die MW/UKW Umschaltung nicht tut, dann liegt das oft an Kapazitätsmagel des 200µF Becherelkos der dann nicht genügent Strom für die Hubmagneten liefert.Nur wer gegen den Strom schwimmt gelangt zur Quelle, tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Gruß "Plastik" Franz -
Hallo PeterM,
es gibt für den 18er keine extra Fernbedienung. Und die Umschaltfunktion (MW-UKW) würde in dem Zustand deines Gerätes auch nicht mit unserer drahtlosen FB funktionieren. Da ich mich intensiv mit Fernbedienungen befasst habe, kannst du meine Aussage als verbindlich ansehen.
Um dem Mangel an deinem Gerät abzuhelfen solltest du einmal den 200µF (C616) Elko und den Widerstand 6k8 (R614), über welchen er (der Elko) aufgeladen wird, überprüfen. Oft ist der R614 als Sicherungswiderstand ausgeführt, bei welchen man durch erneutes Anlöten den Sicherungsmechnismus "resetten" kann.
Nachtrag: Ich sehe soeben, dass Franz schneller war als ich - dafür habe ich die Bauteile aber etwas näher definiert.Freundliche Grüsse, sagnix -
Guten Morgen,
danke für eure Hilfe, die Sprache/Musik Umschaltung funktioniert auch nicht, weder am Gerät noch an der FB. Der Suchlauf läuft gut und kraftvoll, bleibt nur leider nicht mehr von selber stehen. Aber ich habe ja bis jetzt noch keinerlei Reparaturmaßnahmen ergriffen, habe das Gerät erst seit gestern.
Eure IR Fernbedienung ist auch echt klasse, habe sie ja kürzlich bei Franz bewundern können. Werde sie auch irgendwann kaufen, aber momentan hat der Erwerb des FR18 die Hobbykasse erstmal geleert...
Peter -
Benutzer online 6
6 Besucher
